• | 套用構成方式至文字 |
• | 調整文字不透明度 |
• | 模糊文字 |
您可以套用不同效果以改變文字或其下落式陰影的外觀。您可以使用與其他圖層相同的方式套用構成方式至文字,以控制文字與底下影像的互動方式。
您也可以調整不透明度,如此就能控制文字或陰影的透明度。文字的陰影應該是半透明的。您也可以利用不透明度使文字褪色。
此外,您可以在文字或陰影中加入焦點模糊或方向性模糊。焦點模糊使文字變得模糊不清。您可以使用焦點模糊柔化文字邊緣。方向性模糊可讓您指定產生模糊的方向。
套用構成方式至文字 |
1 . | 從工具箱選擇 [文字] 工具 |
2 . | 在 [圖層] 面板中選取文字圖層。 |
3 . | 在「文字」面板 (「視窗」![]() |
• | 文字特性 |
• | 陰影特性 |
4 . | 從 [構成方式] 清單方塊中選擇選項。 |
調整文字不透明度 |
1 . | 在「文字」面板 (「視窗」![]() |
• | 文字特性 |
• | 陰影特性 |
2 . | 在 [文字] 面板上,將 [不透明度] 滑桿 |
模糊文字 |
1 . | 在 [圖層] 面板上,選取 [文字] 圖層或 [陰影] 圖層。 |
2 . | 在「文字」面板 (「視窗」![]() |
• | 文字特性 |
• | 陰影特性 |
3 . | 調整 [模糊] 滑桿 ![]() |
如果您要套用方向性模糊,請勾選 [方向性] 註記框並調整 [方向性模糊] 滑桿 |
滑桿的前半截會產生左右方向的模糊,後半截則會產生上下方向的模糊。 |
