快速連結至此頁面上的程序:
「畫家油畫」控制項區分為三個元件:「顏料」、「筆刷」和「畫布」。您可以透過繪圖板表現控制 [畫家油畫] 筆刷的大小和不透明度。相關詳細資訊,請參閱表現設定.
[一般] 面板上的 [紋路] 滑桿會透過控制紙張吸收顏料的程度而影響 [畫家油畫] 的外觀。[紋路] 滑桿設為 0% 時,紙張吸收的顏料相當有限,筆觸中看不見紙張紋路,而且顏料色彩較淺。[紋路] 設為 100% 時,紙張會完全吸收顏料,看不見任何紙張紋路,且顏料色彩較暗。[紋路] 設定介於 1% 到 99% 之間時,[畫家油畫] 會顯示紋路。[畫家油畫] 筆刷的顏料不足時,紙張紋路會更明顯,因此 [量] 也會影響出現的紋路量。
[畫家油畫] 筆刷可容納的顏料有限。隨著顏料耗盡,筆觸會變得更淡。
顏料
[量] 可決定每個新筆刷筆觸載入的顏料量。載入的顏料越多,筆刷筆觸持續的時間越長。
「黏滯度」控制筆刷用完顏料的速度。黏滯度越高,筆刷耗盡顏料的速度越快,並會產生較短的筆刷筆觸。
[混色] 可控制顏料色彩與畫布上現有顏料的混色程度。混色程度越高,筆刷上的顏料更容易與現有顏料混色。
筆刷
[鬃毛] 可控制筆刷筆觸結尾和起始處的鬃毛容量。例如,您可以調整鬃毛以增加不規則的筆刷鬃毛。
[叢生] 可控制筆刷鬃毛的服貼度。例如,您可以增加筆刷鬃毛 (或叢生) 的變化量。
[痕跡延伸] 可決定筆刷顏料不足時的筆刷筆觸痕跡長度。此滑桿不會更改筆刷筆觸的長度,只會更改筆觸結尾處的外觀。例如,您可以調整痕跡延伸,讓筆刷筆觸痕跡有更長的痕跡延伸效果。
畫布
「濕度」可決定畫布上的顏料濕度。此滑桿會影響筆刷筆觸的顏料與畫布上現有顏料的相互作用。
在髒模式中繪圖
在 [髒模式] 中繪圖可讓您進一步重現實際使用畫家油畫顏料的經驗。在此模式中,完成筆刷筆觸時,任何殘留在筆刷上的顏料會與下一個筆刷筆觸將載入的顏料相互作用。當您選取另一種色彩時,就會清除筆刷上殘留的顏料。
您可以在屬性列上設定一些「畫家油畫」控制項。相關詳細資訊,請參閱在擴充屬性列上設定筆刷選項.
如需畫家油繪圖筆刷筆觸樣本的清單,請參閱畫家油畫.
1 . |
在選取「畫家油畫」筆刷的情況下,選擇「視窗」 「筆刷控制面板」 「畫家油畫」。 |
如果「畫家油畫」面板上的控制項無法使用 (顯示灰色),則「畫家油畫」控制項就不支援所選的「油畫」筆刷變體。例如,筆刷變體支援以 [仿真] 為開頭的任何 [油畫] 筆刷變體名稱。 |
2 . |
將 [量] 滑桿向右移可增加每個筆刷筆觸載入的顏料量。 |
1 . |
2 . |
將「黏滯度」滑桿向右移可加快筆刷用完顏料的速度。 |
1 . |
2 . |
將 [混色] 滑桿向右移可提高筆刷筆觸顏料與現有顏料的混色程度。 |
![*](images/tip.svg)
您也可以在 [畫家油畫] 屬性列的 [混色] 滑桿上設定 [畫家油畫] 顏料的混色程度。
1 . |
2 . |
將「鬃毛」滑桿向右移可增加鬃毛和筆刷筆觸起始與結尾處的長度。 |
1 . |
2 . |
將「痕跡延伸」滑桿向右移可增加筆刷顏料不足時的筆刷筆觸痕跡長度。 |
1 . |
2 . |
將 [濕度] 滑桿向右移可提高筆刷筆觸色彩與現有色彩的混色程度。 |
1 . |
2 . |
勾選「髒模式」核取方塊,可讓完成筆刷筆觸後筆刷上殘留的顏料與下一次筆刷筆觸使用的顏料混合。 |
