Corel Painter 有範圍廣泛的功能,可幫助您製作網路按鈕。您可以將材質和效果套用至您的網路按鈕。
您可以使用向量圖形製作網頁按鈕,或從選取區公事包中選擇。相關詳細資訊,請參閱繪製向量圖形.有關使用選取區的資訊,請參閱使用公事包中的選取區.
您可能想利用 Corel Painter 中的幾種材質選項產生 3D 效果。以下幾節將說明幾種方法,可將 3D 效果快速新增至您所建立的按鈕上。
新增您想要的 3D 效果後,您可以試著變化光源以產生第二種影像,或可使用「效果」「色調控制」
「調整色彩」對話方塊中的「色相偏移」滑桿,使按鈕看起來像是在不同的狀態。
陰影可使網頁產生 3D 的影像效果。您可以快速將下落式陰影新增至文字、按鈕、向量圖形及圖層中。將下落式陰影套用至向量圖形時,向量圖形就會失去其向量圖形品質並成為圖素式的圖層。有關建立下落式陰影的詳細資訊,請參閱將下落式陰影加入圖層.
Corel Painter 網頁可使用的工具中以 [套用表面材質] 功能為首,很容易就成為網頁設計人員的最佳夥伴。您可以使用 [套用表面材質],將 3D 效果套用至網路按鈕、工具列或其他元素上。
您可以使用「反射」滑桿建立想要在玻璃或拋光金屬材質物品上可看到的效果,例如在古典型汽車上的鉻金屬保險桿。「使用」清單方塊中的「影像亮度」選項讓您的按鈕產生浮雕般的外觀。有關套用表面材質的詳細資訊,請參閱使用紙張建立材質.
厚塗顏料功能可讓您建立深度感,方法是將顏料厚厚地塗在畫布上。你可以使用厚塗顏料技術,將 3D 外觀增加至影像所有或不連續的區域。相關詳細資訊,請參閱厚塗顏料.
談到網路按鈕時,不提到 [修飾斜邊] 就不算完整。修飾斜邊是一種動態的外掛模組,可將 3D 角邊緣增加至您的向量圖形及選取區。
您可以使圖畫的任何元素成為斜角,然後將斜角轉換為 3D 按鈕。
[修飾斜邊] 的控制項目會影響套用到的 3D 斜角向量圖形,以及調整量度的控制項目。請自行以亮度控制項目試驗。您可以透過改變斜角表面的亮度,輕鬆地為網路按鈕建立不同的狀態。
在 [修飾斜邊] 對話方塊中改變亮度是製作指示按鈕狀態影像的最佳方式。
只要您尚未確認圖層,稍後仍可以改變設定值。想知道有關確認圖層的詳細資訊,請參閱轉換動態圖層.
