Corel Painter 說明 :
圖層 : 建立與刪除圖層
快速連結至此頁面上的程序:
您隨時都可以將預設圖層加入影像。使用 [水彩] 和 [油墨] 筆刷套用筆刷筆觸時,會自動產生適當的圖層。您也可以視需要加入附加的 [水彩] 或 [油墨] 圖層。您可以刪除圖層,但無法刪除畫布。
建立圖層時,會將新圖層直接放置在 [圖層] 面板中的所選圖層上。如果所選圖層屬於某個群組,則會加入新圖層至該群組。如果已選取此圖層群組,則會將圖層放置在此群組頂部。您也可以更改圖層顯示的順序。相關詳細資訊,請參閱更改圖層順序與對圖層分組.
在「圖層」面板中,按一下「 新的圖層」按鈕 ![](images/new-layer.svg) 。
在「圖層」面板上,按一下「圖層」選項按鈕 ![](images/PaletteFlyout.svg) ,然後選擇「 新的水彩圖層」。
在「圖層」面板上,按一下「圖層」選項按鈕 ![](images/PaletteFlyout.svg) ,然後選擇「 新的油墨圖層」。
![*](images/note.svg)
如果您選擇 [水彩]、[仿真水彩] 或 [油墨] 筆刷,則將筆刷筆觸套用至文件視窗時,會自動建立該筆刷類型的新圖層。
按一下「圖層」面板底部的「刪除圖層」按鈕 。 |
![*](images/tip.svg)
您也可以透過選取向量圖形,並按下 Delete (macOS) 或 Backspace (Windows),以刪除向量圖形圖層。
您無法刪除畫布圖層。
