Corel Painter 說明 :
選取區與變形 : 建立像素式選取區
快速連結至此頁面上的程序:
Corel Painter 提供多種可用於建立像素式選取區的方法。[魔術棒] 工具
會根據色彩選取像素群組。您可以調整控制色彩範圍的設定,也可以選擇只包括相鄰的色彩 (連續) 或不相鄰的色彩 (不連續)。
此外,也可以使用影像、仿製及色彩特性等各種方法,自動產生像素式選取區。例如,您可以根據仿製的亮度值來建立選取區。
像素式選取區為畫布提供 256 層保護層。該選取區中的每個像素均設定一層保護層,供 RGB 影像中的對應色彩像素使用。選取區中不透光的區域提供 100% 的保護,標記畫布時,該區域完全不受筆刷筆觸與效果的影響。選取區中的透明部分不提供任何保護,可讓筆刷筆觸與效果標記畫布。筆刷筆觸和效果可部分套用於選取區中的陰影或半透明區域。因此,您可以在選取區內繪製並套用不同程度的密度。
您可以移動像素式選取區,但無法調整其大小或旋轉。若要將變形套用至像素式選取區,請把任何像素式選取區轉換為路徑式選取區。相關詳細資訊,請參閱將像素式選取區轉換為路徑式選取區.
| 2 . |
調整屬性列上的 [容錯度] 滑桿以控制選定色彩的變量,而該值越高,可建立的色彩範圍越大。 |
選取區的預設容錯度為 32。可調整為 1 到 255 之間的任何值。
如果您加入至目前的選取區,就會加入至 [魔術棒] 工具選取的值範圍,而不是以獨特的根源色彩建立另一個選取區。
您可以按下 Option + Shift (macOS) 或 Alt + Shift (Windows),然後在影像中拖曳一個閉合的矩形,來將選取區限制為矩形區域。
您可以按一下屬性列上的 [重設工具] 按鈕
,回復為預設設定。
使用「魔術棒」工具加入至選取區
| 1 . |
選擇「選取」 「自動選取」。 |
| 2 . |
從 [使用] 清單方塊中,選擇以下任一選項: |
影像亮度 — 會根據目前影像的明暗區域建立選取區 |
目前色彩 — 會根據目前的主色彩建立像素式選取區。使用此選項之前,您可以使用 [滴管] 工具 選擇影像中的色彩。 |
| 2 . |
在「仿製來源」面板中,按一下「開啟來源影像」按鈕 ,然後選擇要設為仿製來源的影像。 |
| 3 . |
選擇「選取」 「自動選取」。 |
| 4 . |
3D 筆刷筆觸 — 會根據目前影像與仿製來源之間的差異來建立選取區。如果沒有選取任何仿製來源,就會使用目前的花紋。 |
原始亮度 — 會根據仿製來源的明暗區域,在目前的文件中建立選取區。如果沒有選取任何仿製來源,就會使用目前的花紋。 |
| 1 . |
選擇「選取」 「色彩選取」。 |
| 3 . |
在「選取色彩」對話方塊中,移動「色相」、「彩度」及「值」區域的「範圍」滑桿。 |
| 4 . |
移動「色相」、「彩度」及「值」區域的「羽化」滑桿。 |
| 5 . |
[預覽] 視窗會在影像上以紅色的重疊顯示選取的區域。在 [預覽] 視窗中拖曳即可查看文件的其他部分。 |
