| • | 自圖層建立選取區 |
您可以從一個圖層、多個圖層或圖層群組建立選取區。您也可以在上一個選取區中加入圖層或圖層群組的透明遮罩,若要修改圖層式選取區,您可以減去該選取區的圖層或圖層群組透明遮罩,或將其與上一個選取區交會。交會只包括所有選取的圖層通用的部分。相關詳細資訊,請參閱開始使用圖層.
| 自圖層建立選取區 |
| • | [圖層] 面板開啟後,請執行以下表格中的任一動作: |
選擇「選取」
您也可以按住 Command (macOS) 或 Ctrl (Windows) 並按一下要選取的圖層標題,從「圖層」面板選取圖層的內容。
選擇「選取」
您也可以按一下群組,然後按住 Command (macOS) 或 Ctrl (Windows),再按一下要選取的圖層群組標題,從「圖層」面板選取圖層群組的內容。
在「圖層」面板中,按住 Shift + Command (macOS) 或 Shift + Ctrl (Windows),然後按一下要加入的圖層標題。
在「圖層」面板中,按住 Option + Command (macOS) 或 Alt + Ctrl (Windows),然後按一下要減去的圖層標題。
在「圖層」面板中,按住 Shift + Option + Command (macOS) 或 Shift + Alt + Ctrl (Windows),然後按一下要交會的圖層標題。
在「圖層」面板上,按一下「圖層」選項按鈕
您也可以自 [選取] 選單中選擇 [載入選取區],從圖層建立選取區。在 [載入選取區] 對話方塊中,從 [載入自] 清單方塊中選擇選定圖層的透明度,然後勾選 [取代選取區] 選項。
