| • | 建立液態金屬動態圖層 |
| • | 建立負片金屬 |
| • | 移除金屬 |
| • | 顯示金屬水滴控制點 |
| • | 選擇金屬水滴 |
| • | 移動金屬水滴 |
| • | 調整液態金屬筆刷的大小 |
| • | 套用仿製來源或花紋至液態金屬反射 |
[液態金屬] 動態外掛程式可讓您在圖層上建立液態或金屬繪圖效果。即使設定建立的效果更像水,以下文字仍使用「金屬」這個名詞稱呼套用的媒材。
您可以透過折射套用會扭曲底下影像的液體水滴。也可以建立金屬光澤的水珠,以類似水銀的方式聚集與流動。[折射] 滑桿可在水和金屬之間設定差異,這可讓您建立半透明的效果。負片金屬可用於建立金屬的空洞。
[液態金屬] 動態外掛程式可建立液態金屬或透明、折射的液體。
金屬筆觸是由許多連續的分離水滴形成的。您可以選擇一個或數個水滴,並移動或變更它們的屬性。
「控制點」顯示水滴的圓圈和中心點。選擇水滴並不一定要顯示它們的控制點,但讓您工作起來更容易。將自動選擇最後套用筆觸的水滴。每個新筆觸都將取消選擇前一個水滴。
使用金屬工作時,您無法使用 [復原] 功能,但是可以移除選取的金屬、最後套用的金屬,或圖層上所有的金屬。
金屬的反射性很高。您可以使用仿製來源或花紋作為反射貼圖以自訂外觀。相關詳細資訊,請參閱影像仿製與取樣與花紋.
您可以使用 [筆刷] 工具建立金屬筆觸。
您可以使用「圓形水滴」工具建立圓形金屬。
| 建立液態金屬動態圖層 |
| 1 . | 在 [圖層] 面板中,選擇 [畫布]。 |
| 2 . | 按一下 [動態外掛程式] 按鈕 |
| 3 . | 在 [液態金屬] 對話方塊中,選擇以下任一種工具: |
| • | 「圓形水滴」工具 |
| • | 「筆刷」工具 |
| 4 . | 在「設定」區域中,移動下列任何滑桿: |
| • | 大小 — 使用 [筆刷] 工具或 [水化] 來更改您套用之選擇水滴的大小。「圓形水滴」工具將不受影響。 |
| • | 間距 — 調整您使用 [筆刷] 工具所建立之筆觸水滴的間距 |
使用低間距建立的筆觸 (左圖):水滴會聚合在一起。使用高間距建立的筆觸 (右圖):每顆水滴的分隔十分清楚。
| • | 體積 — 調整周圍沿線的可視性 |
降低體積到 100% 以下將縮小水滴的可視部分,即「讓水滴慢慢乾掉」(左圖)。增加體積到 100% 以上將延伸可視性到水滴圓形外,並進入周圍範圍 (右圖)。
| • | 平滑 — 更改周圍範圍可決定水滴「加入」附近水滴的方式 |
低 [平滑] 滑桿設定將使水滴的分隔十分清楚 (左圖);較高的設定將使水滴聚合在一起 (右圖)。
| 5 . | 在「塗繪」區域中,從「貼圖」清單方塊選擇以下任一種金屬類型: |
| • | 標準金屬 |
| • | 鉻金屬光澤 1 |
| • | 鉻金屬光澤 2 |
| • | 內聚 |
| • | 仿製來源 |
| 6 . | 移動以下任一滑桿: |
| • | 量 — 控制 [折射] 滑桿中的金屬效果強調程度,並套用至圖層中的所有水滴。若要建立水的效果,可以將 [量] 設為 –0.5,使水滴放大底下的影像。 |
移動「量」滑桿到最左邊或最右邊時,將反轉「反射」與「折射」的效果。
| • | 折射 — 控制水滴的外觀。此滑桿代表反射和折射之間的比例。 |
低折射表示高反射 (左圖)。高折射建立透明、折射的液體。當[折射]的值趨近 100% 時,金屬將變透明。水滴看起來就像油或水等液體 (右圖)。
| 7 . | 在文件視窗上拖曳套用金屬。 |
| 如果您想清除效果並重來一次,請按一下「清除」。 |
勾選「表面張力」核取方塊。
按一下 [液態金屬] 對話方塊中的 [水化],然後按一下影像的任一處即可停止水化。
如果 [平滑] 和 [大小] 的設定很高,按鍵後可能要稍等一下,水化效果才會停止。
按一下 [重設] 按鈕。
您選擇的 [對應] 類型將套用到整個圖層。您可以隨時更改類型。
| 建立負片金屬 |
| • | 按下 Option (macOS) 或 Alt (Windows),並在現有的金屬水滴上使用「圓形水滴」工具 |
| 您將在金屬中建立空洞。拖曳過正值的水灘時,負片金屬將分離現有的金屬。 |
| 移除金屬 |
按 Delete (macOS) 或 Backspace (Windows)。
在「液態金屬」對話方塊中,按一下「選擇水滴」工具
在 [液態金屬] 對話方塊中,按一下 [清除]。
| 顯示金屬水滴控制點 |
| • | 在「液態金屬」對話方塊中,勾選「顯示控制點」核取方塊。 |
勾選 [顯示控制點] 核取方塊 (右圖) 時,便可看到水滴的圓圈和中心點。
| 選擇金屬水滴 |
| 1 . | 在「液態金屬」對話方塊中,選擇「選擇水滴」工具 |
| 2 . | 執行下表中的任一操作。 |
如果勾選了 [顯示控制點] 註記框,請按一下水滴的中心控制點。如果未顯示控制點,按一下水滴的任一處。
按住 Shift,然後按一下其他的水滴以加入選取區。
按住 Shift,然後按一下水滴以從選取區減去。
| 移動金屬水滴 |
| 1 . | 在「液態金屬」對話方塊中,選擇「選擇水滴」 工具 |
| 2 . | 選擇「移動水滴」工具,然後將水滴拖曳至新位置。 |
| 注意水滴在相遇時如何與他的水滴結合。您可以調整 [平滑] 滑桿控制它們的結合方式。 |
| 調整液態金屬筆刷的大小 |
| 1 . | 在「液態金屬」對話方塊中選擇「選擇水滴」 工具 |
| 2 . | 移動 [大小] 滑桿到所需的值。 |
| 3 . | 按一下 [筆刷] 工具 |
您也可以選擇水滴並移動 [大小] 滑桿來調整現有金屬的大小。
| 套用仿製來源或花紋至液態金屬反射 |
| 1 . | 執行以下任一操作: |
| • | 選擇花紋的方法是按一下 [媒體選取器] 列的 [花紋] 選取器,然後在清單中按一下某個花紋。 |
| • | 設定仿製來源。 |
| 2 . | 在 [圖層] 面板中,選擇 [畫布]。 |
| 3 . | 在「圖層」面板上,按一下「動態外掛模組」按鈕 |
| 4 . | 在 [液態金屬] 對話方塊中,選擇 [對應] 清單方塊中的 [仿製來源]。 |
| 5 . | 調整設定。 |
| 6 . | 使用「圓形水滴」工具 |
如果沒有指定任何仿製來源,Corel Painter 將使用目前的花紋作為反射貼圖。
