Corel Painter 說明 :
花紋 : 使用花紋繪製
快速連結至此頁面上的程序:
Corel Painter 可讓您利用使用塗繪筆尖類型的筆刷,直接在影像上繪製花紋。使用花紋繪圖時,您可以依原比例套用花紋,或者修改它的外觀。例如,您可以使用遮罩來繪製花紋,這樣會產生具有透明背景的花紋。您也可以調整不透明度來繪製精細的花紋,這樣會產生半透明效果。
1 . |
選擇「視窗」 「媒體控制面板」 「花紋」。 |
3 . |
選擇「視窗」 「筆刷控制面板」 「一般」。 |
如果無法使用 [一般] 控制面板的 [來源] 清單方塊 (呈灰色),表示您所選的筆刷類別不支援花紋。例如,[花紋畫筆] 筆刷類別支援花紋。 |
6 . |
在 [一般] 控制面板中,從 [筆尖類型] 清單方塊中選擇筆尖類型。 |
如果無法使用 [一般] 控制面板的 [來源] 清單方塊 (呈灰色),表示筆尖類別不支援花紋。例如,[投射] 和 [塗繪] 筆尖類型支援花紋。 |
7 . |
在 [一般] 控制面板的 [來源] 清單方塊中,選擇下列任一選項: |
遮罩花紋 — 會使用花紋中所含的遮罩資料進行繪製 (並非所有的花紋都包含遮罩資料) |
您也可以從 [花紋畫筆] 類別中選擇筆刷變體,以花紋進行繪製。
如果您尚未設定仿製來源,Corel Painter 會使用任何與仿製來源色彩或亮度相關之作業的現有花紋。這表示您可以使用 [仿製筆] 筆刷,以花紋進行繪製。
以花紋進行繪製時,請注意方向的重要性。Corel Painter 會在您更改方向時翻轉您正在繪製的花紋,所以請依相同方向套用筆觸,以達到統一的效果。
1 . |
3 . |
選擇「視窗」 「筆刷控制項」 「一般」。 |
6 . |
如果無法使用 [一般] 控制面板的 [來源] 清單方塊 (呈灰色),表示筆尖類別不支援花紋。例如,[塗繪] 筆尖類型支援含不透明度的花紋。 |
7 . |
在 [一般] 控制面板中,從 [來源] 清單方塊中選擇 [透光花紋]。 |
[透光花紋] 是唯一會受方法 ([覆蓋法] 與 [疊色法]) 影響的計算筆尖類型,可隨著 [紋路] 產生反應。 |
Corel Painter 會套用目前色彩,並使用花紋中的亮度來控制不透明度。花紋中的淺色會塗繪成透明的 (或不透明度極低)。花紋中的深色會塗繪成為深暗 (或不透明度極高)。
