Corel Painter 說明 :
動態外掛模組 : 開始使用動態外掛程式
快速連結至此頁面上的程序:
動態外掛程式可讓您將效果套用至影像,而不需要更改原始影像。例如,您可在影像邊緣中加入暗化效果,或者是提高影像亮度。從 [圖層] 面板即可存取動態外掛程式。
使用動態外掛程式套用效果時,文件中會自動產生一個動態圖層。與所有的浮動物件相同,動態圖層會顯示在 [圖層] 面板的圖層清單中,您可藉由插頭圖示
來辨識這些圖層。您可以使用與其他圖層相同的方式選取、移動、設定群組、隱藏及鎖定動態圖層,以及變更其顯示順序、不透明度和合成方式。相關詳細資訊,請參閱圖層.
動態外掛程式的套用步驟會依據您選擇的動態外掛程式而有些微不同。對於大多數的動態外掛程式,您可以將效果套用至:
如果您將效果套用至選取區,動態圖層會符合選取區的尺寸與位置。如果您將效果套用至畫布,動態圖層的大小會與畫布相同。對於 [萬花筒] 之類的幾個動態外掛程式,在建立之前,您可以先指定新圖層大小。相關詳細資訊,請參閱套用萬花筒動態外掛程式.
以 RIFF 格式儲存檔案時,動態圖層將保留其動態特性。因此,如果您將來打算修改動態圖層,應該以 RIFF 格式儲存檔案。
| 1 . |
選擇「視窗」 「圖層」。 |
| 2 . |
在 [圖層] 面板中按一下 [動態外掛程式] 按鈕 ,以顯示動態外掛程式的清單。 |
