Corel Painter 說明 :
色彩 : 使用色彩選取器
快速連結至此頁面上的程序:
色彩選取器是顯示在文件視窗中的浮動色盤,可讓您檢視和選擇影像內容中的色彩。
在影像上顯示色彩選取器,以便根據影像的色彩選取色彩。Skip Allen 的作品。
色彩選取器與「色彩」面板相似,包含兩個元件:「色相環」和「彩度/值三角形」。
「色相環」(1) 可讓您選擇色彩。「彩度/值三角形」(3) 可讓您指定色彩濃度,以及黑色、白色或灰色陰影。目前的色彩 (2) 會顯示在「彩度/值三角形」左側的圓形色票中。
彩度程度設定是由左至右。向右拖曳或在右側按一下,可增加彩度並產生主色相內較純的色彩。向左拖曳或在左側按一下,則可降低色彩彩度程度並產生「較暗」或較灰的色彩。
値的設定是由上至下。三角形頂端為最大值 (白色),底端則是最小值 (黑色)。
色彩選取器可以作為暫時綜合面板使用,在您選擇色彩並在文件視窗中按一下後隨即消失;也可以依據需求,作為常設綜合面板使用。您可以在文件視窗中輕鬆移動色彩選取器,並調整其大小以仔細查看色彩。
按下 Command + Option + 2 (macOS) 或 Ctrl + Alt + 2 (Windows)。
再次按下 Command + 選項 + 2 (macOS) 或 Ctrl + Alt +2 (Windows) 可以隨時隱藏色彩選取器。 |
將游標放在要顯示暫時色彩選取器的位置。按下 Command + Option + 1 (macOS) 或 Ctrl + Alt + 1 (Windows)。
提示:你也可以透過按一下工具箱中的「 暫時色彩選取器」 按鈕,在「 簡單」配置中顯示暫時色彩選取器。
![*](images/note.svg)
您可以選擇「Corel Painter 2019」選單
「偏好設定」(macOS) 或「編輯」
「偏好設定」(Windows),然後選擇「自訂鍵」,以自訂顯示色彩選取器的鍵盤快捷鍵。在「自訂鍵」對話方塊中,從「快捷鍵,用於:」(macOS) 或「快捷鍵」(Windows) 清單方塊中選取「其他」,然後按一下「程式指令」清單中的其中一項指令:
「切換色彩選取器」— 切換顯示色彩選取器。色彩選取器會顯示在上一次設置的位置。 |
「切換暫時色彩選取器」— 可讓您在游標下方顯示或隱藏暫時色彩選取器 |
「切換置中暫時色彩選取器」— 可讓您在文件視窗中央顯示或隱藏暫時色彩選取器 |
在「快捷鍵」欄中輸入新的快捷鍵,然後按一下「確定」。
如果您有使用 Wacom 繪圖板,還可以爲畫筆按鈕指定快捷鍵。
![*](images/tip.svg)
根據預設,「色彩選取器」工具
只有在使用「簡單」配置時才會顯示在工具箱中。若要在所有配置中使用此工具,您可以將其加入自訂綜合面板。若要取得有關建立自訂綜合面板的資訊,請參閱建立與修改自訂綜合面板.
2 . |
在「色相環」中,按一下「彩度/值三角形」來設定所要的確切陰影。 |
在抓取區域中的任意位置按一下,並將色彩選取器拖曳到新位置,也可以移動色彩選取器。
色彩選取器的調整大小 (1) 和抓取區域 (2)
