• | 以預設增量放大 |
• | 設定縮放模式 |
• | 透過拖曳進行縮放 |
• | 透過選取區域進行縮放 |
• | 縮放至特定放大比例 |
• | 重設為原始大小 |
• | 以最適比例縮放 |
• | 設定縮放效果偏好設定 |
依預設,影像顯示的放大倍率為 100%,但您可以放大影像來觀看細節,或縮小影像來檢視更大區域。您可以透過使用「放大鏡」工具、重設大小或縮放為最適比例,來進行放大和縮小以更改放大比例。
「放大鏡」工具可以讓您透過在文件視窗中按一下來進行放大和縮小。
您所選的縮放模式會決定修改鍵 Shift 鍵對「放大鏡」工具功能的影響效果。舉例來說,若要以預設的「拖曳縮放」模式縮放任意區域,只要向左或向右拖曳滑鼠即可。但若要以「選取縮放區域」模式進行相同操作,則需按住 Shift 同時拖曳滑鼠。您可以選擇最適合自己工作流程的模式。如果您經常使用快速放大和縮小,但幾乎不需選取特定區域,則可採用「拖曳縮放」模式。但若您的工作流程經常需選取特定區域以拉近觀看影像細節,則可採用「選取縮放區域」模式;在此模式只要在特定區域上拖曳,就可以放大該區域。
以預設增量放大 |
1 . | 按一下工具箱中的「放大鏡」工具 |
2 . | 執行下表中的一項任務。 |
「放大鏡」游標
按住 Option (macOS) 或 Alt (Windows),然後按一下影像。
「放大鏡」游標
每按一下滑鼠就會按照屬性列上「縮放比例」方塊中的下一個比例進行放大或縮小。
• | (macOS) 按住 Command,然後按 + (加號)。 |
• | (Windows) 按住 Ctrl,然後按 + (加號)。 |
• | (macOS) 按住 Command,然後按 – (減號)。 |
• | 按住 Ctrl,然後按 – (減號)。 |
設定縮放模式 |
2 . | 在屬性列上,從「縮放模式」清單方塊中選擇選項: |
• | 拖曳縮放 |
• | 選取縮放區域 |
Corel Painter 會將縮放模式設定從一個工作階段保留到下一個工作階段。
透過拖曳進行縮放 |
2 . | 執行下表中的一項任務。 |
透過選取區域進行縮放 |
2 . | 執行下表中的一項任務。 |
按住 Shift,然後在要放大的區域上拖曳。
縮放至特定放大比例 |
• | 選擇「視窗」![]() |
您可以視喜好開啟「縮放畫布」滑桿,然後調整縮放比例。 |
重設為原始大小 |
• | 按兩下工具箱中的「放大鏡」工具 |
您也可以按一下屬性列上的「重設」工具 或「導覽」面板中的「將縮放重設為 100%」按鈕
,將大小重設為 100%。
以最適比例縮放 |
• | 選擇「視窗」![]() |
Corel Painter 會產生適合文件視窗的整個文件的視圖。 |
您也可以按一下屬性列上的「最適比例」按鈕 ,以最適比例縮放。
設定縮放效果偏好設定 |
2 . | 在屬性列上,按以下任一按鈕: |
• | 「高品質顯示」— 對物件套用平滑化,以便在縮放時將像素化降到最低 |
• | 「區域均化」— 以小於 100% 放大倍數檢視影像時,加快繪製畫面的速度。啟用此選項可能會降低準確性。 |
您也可以按一下「編輯」「偏好設定」
「效果」及啟用「檢視選項」區域中的選項,來指定縮放偏好設定。
