• | Unter Verwendung von: Mit dieser Einstellung können Sie eine Methode zur Anwendung der Oberflächenstruktur auswählen. Die folgenden Methoden sind verfügbar: Papier, 3D-Malstriche, Luminanz des Bildes und Luminanz des Originals. |
• | Unschärfe Mit diesem Regler können Sie die Stärke der durch die Struktur verursachten Verzerrung festlegen. Durch Erhöhen des Werts für die Unschärfe werden weitere Zwischenstufen und damit weichere Übergänge erzeugt. |
• | Umkehren: Erlaubt Ihnen, eine umgekehrt Struktur anzuwenden. |
• | Stärke: Dieser Regler bestimmt, wie ausgeprägt die Oberflächenstruktur ist, die auf das Bild angewendet wird. Wenn Sie den Regler ganz nach rechts verschieben, ist die Struktur am ausgeprägtesten. |
• | Bild: Dieser Regler bestimmt, in welchem Maß die Farbe des Originalbilds auf die Struktur angewendet wird. Bei 100% scheint die Bildfarbe ganz durch. Sie können den Regler nach links verschieben, um mehr Schwarz anzuzeigen und nur den Glanz zu hinterlassen. |
• | Glanz: Dieser Regler bestimmt, wie viele Lichter auf der Oberfläche der Struktur erscheinen. Höhere Glanzwerte lassen die Struktur metallisch aussehen. |
• | Reflexion: Mit diesem Regler wird mit veränderlichem Prozentsatz ein Klonursprungsbild oder ein Muster auf der Struktur abgebildet. |
• | Helligkeit: Mit diesem Regler wird die Intensität des Lichts bestimmt. |
• | Farbkonzentrat: Passt die Verteilung des Lichts auf der Oberfläche an. |
• | Belichtung: Mit diesem Regler wird die Gesamtbeleuchtung von dunkel nach hell festgelegt. |
• | Lichtfarbe: Erlaubt Ihnen, die Lichtfarbe zu ändern. |
• | Einfache Beleuchtung: Erlaubt Ihnen, eines aus acht voreingestellten Lichtern auszuwählen. |
• | Lichtkugel: Erlaubt Ihnen, benutzerdefinierte Lichter hinzuzufügen, zu verschieben und zu löschen, wenn das Kontrollkästchen Einfache Beleuchtung nicht aktiviert ist. |
