• | So wenden Sie Farbfüllungen an |
• | So wenden Sie pixelgestützte Farbfüllungen an |
Mit der Option für weiche Kanten werden die Füllkanten geglättet, indem die Fülldeckkraft für Pixel mit Farben außerhalb des Toleranzbereichs eingestellt wird. Wenn Sie für weiche Kanten beispielsweise den Wert 0 festlegen, werden lediglich die Pixel im Toleranzbereich gefüllt. Wenn ein niedriger Wert für weiche Kanten eingestellt ist, werden Pixel mit Farben knapp außerhalb des Bereichs Toleranz teilweise gefüllt. Durch Erhöhen der Einstellung für weiche Kanten wird der Bereich der Farben, die teilweise gefüllt werden, erweitert. Pixel mit Farben, die weiter außerhalb des Toleranzbereichs liegen, erhalten eine transparentere Füllung. Üblicherweise wird bei einem niedrigen Wert für Toleranz ein hoher Wert für weiche Kanten eingestellt.
1 . | Doppelklicken Sie im Bedienfeld Farbe in der Farbauswahl auf das Farbfeld Hauptfarbe (vorne) ![]() |
2 . | Wählen Sie im Dialogfeld Farbe eine Farbe aus. |
3 . | So wenden Sie Verläufe auf folgende Elemente an |
• | Arbeitsfläche: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Arbeitsfläche. |
• | Auswahl: Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf ein Auswahlwerkzeug, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen. |
• | Ebene: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf eine Ebene. |
• | Kanal: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf einen Kanal. |
4 . | Wählen Sie Bearbeiten ![]() |
Sie können auch Befehl + F (macOS) oder Strg + F (Windows) drücken. |
5 . | Wählen Sie im Dialogfeld Füllen im Listenfeld Füllen mit die Option Aktuelle Farbe. |
6 . | Stellen Sie mit dem Schieberegler Deckkraft die gewünschte Deckkraft ein. |
1 . | Wählen Sie Fenster ![]() ![]() |
2 . | Klicken Sie im Bedienfeld Farbtabelle auf die Optionsschaltfläche für Farbtabellen |
3 . | Geben Sie im Dialogfeld Neue Farbtabelle in das Textfeld Name einen Namen ein. |
4 . | Wählen Sie das Füllwerkzeug |
5 . | Aktivieren Sie in der Eigenschaftsleiste eine der folgenden Optionen: |
• | Bild füllen |
• | Zelle füllen |
6 . | Aktivieren Sie im Dialogfeld Füllen die Option Aktuelle Farbe. |
7 . | Öffnen Sie das Bedienfeld Füllung auswählen, und wählen Sie eine Farbe aus. |
Die Bildfarbtabelle wird in der Palette Füllung auswählen angezeigt. |
8 . | Klicken Sie auf das Bild im Malfenster. |
Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, widerrufen Sie den Füllvorgang, ändern Sie die Einstellungen und versuchen Sie es erneut. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Toleranz einen Wert ein, oder stellen Sie den Regler entsprechend ein.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Weiche Kante einen Wert ein, oder stellen Sie den Regler entsprechend ein.
Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Option Weiche Kante auf Null oder einen sehr niedrigen Wert eingestellt ist.
Sie können die Füllung durch Ziehen mit dem Füllwerkzeug auf einen rechteckigen Bereich beschränken.
