| • | So werden Fotos automatisch mit der Funktion „Intelligente Striche" gemalt |
| • | So benutzen Sie einen benutzerdefinierten Strich, um ein Foto automatisch zu malen |
Nachdem das Foto geklont wurde, können Sie mit dem Vorgang des automatischen Malens beginnen.
Beim automatischen Malen werden Malstriche auf die Arbeitsfläche aufgebracht.
Wenn Sie einen Bereich für das automatische Malen isolieren möchten, können Sie zuerst eine Auswahl erstellen. Im Endresultat werden die durch die Auswahl geschützten Bereiche mit der Farbe der Arbeitsfläche gefüllt. Weitere Informationen zu den Auswahlbereichen finden Sie unter Auswahlbereiche und Transformationen.
Automatisch Malen unter Verwendung einer Auswahl
Mit intelligenten Strichen malen
Sie können eine Malwerkzeugvariante der Kategorie Intelligente Striche auswählen und den Optionen Intelligente Striche und Intelligente Einstellungen die Arbeit überlassen. Die Varianten der Kategorie Intelligente Striche sind perfekt für das automatische Malen geeignet. Sie können jedoch auch eine beliebige andere Klonervariante verwenden. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
| • | Intelligente Striche: Zum automatischen Auftragen von Malstrichen, die den Formen des Fotos folgen. |
| • | Intelligente Einstellungen: Zum Ändern der Größe, der Länge und des Drucks der Malstriche in Bereichen mit mehr Details. Diese Option kann zusammen mit der Option Intelligente Striche verwendet werden, um die Detailgenauigkeit des Ursprungsfotos zu erhalten. |
Die Stricheinstellungen anpassen
| • | Strich: Zum Auswählen eines Malstrichs. Sie können auch eigene Malstriche zur Liste hinzufügen. |
| • | Zufallswert: Lässt die Qualität der Farben und Malstriche willkürlich erscheinen. Durch die Funktion Zufallswert erhält ein mit Corel Painter gemaltes Bild seinen besonderen Reiz und sein einzigartiges Aussehen. Mit den folgenden Einstellungen können Sie die Zufallswerte beeinflussen: |
| • | Druck: Hier können Sie einen Wert zwischen 0 und 100 auswählen, um den Druck, mit dem Malstriche aufgetragen werden sollen, festzulegen. Diese Werte sind Prozentsätze der Voreinstellung für den Druck im Bereich Strich. |
| • | Länge: Sie können einen Wert zwischen 0 und 100 auswählen und somit die Länge der Malstriche angeben. Diese Werte sind Prozentsätze der für die Strichoption voreingestellten Länge.. |
| • | Drehung: Sie können einen Wert zwischen 0 und 360 Grad auswählen und somit die Drehung der Malstriche angeben. |
| • | Malwerkzeuggröße: Zum Einstellen der Malwerkzeuggröße. |
Sie können auch einen benutzerdefinierten Malstrich aufzeichnen.
| 1 . | Wählen Sie im Anwendungsfenster das Klondokument aus. |
| Wenn Sie nur spezifische Bereiche in einem Foto automatisch malen möchten, klicken Sie auf das Auswahlwerkzeug in der Werkzeugpalette und erstellen Sie eine Auswahl. |
| 2 . | Klicken Sie im Malwerkzeugauswahl-Bedienfeld (Fenster |
| Hinweis: Sie können auch eine beliebige Variante der Kategorie Kloner verwenden. |
| 3 . | Aktivieren Sie im Bedienfeld Automatisch Malen (Fenster |
| Um den Fortschritt des automatischen Malvorgangs besser verfolgen zu können, können Sie das Pauspapier deaktivieren, indem Sie die Befehlstaste + T (macOS) bzw. die Strg-Taste + T (Windows) drücken. |
| 4 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Abspielen |
| Die Malstriche werden automatisch aufgetragen. |
| 5 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Stopp |
| Wenn Sie nicht auf Stopp klicken, endet das automatische Malen erst am Ende des Malstrichablaufs. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Intelligente Einstellungen.
Verschieben Sie den Regler Geschwindigkeit.
Wird nur mit einer Farbe gemalt wird, machen Sie das automatisch gemalte Bild rückgängig und stellen Sie sicher, dass im Bedienfeld Farbe die Schaltfläche Originalfarbe verwenden aktiviert ist.
| 3 . | Wählen Sie im Bedienfeld Automatisch Malen einen Strich im Listenfeld Strich aus. |
Verschieben Sie den Regler Zufallswerte. Die Einstellungen in diesem Regler bestimmen das Ausmaß der Zufallswerte für Druck, Länge und Drehung. Wenn der Regler Zufallswert für Druck beispielsweise auf 32 % und der Regler Zufallswerte auf 64 % eingestellt ist, ergibt sich für den Druck jedes Malstrichs ein Wert zwischen 0 % und 32 % mit einer Abweichung von 64 %.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zufallswert für Druck
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zufallswert für Länge
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zufallswert für Drehung
Verschieben Sie den Regler Malwerkzeuggröße.
Sie können auch einen eigenen Malstrich verwenden, indem Sie auf die Schaltfläche Aufnahmeoptionen klicken und Strich aufzeichnen wählen. Tragen Sie einen Malstrich auf die Arbeitsfläche auf, und wählen Sie aus demselben Menü Strich speichern. Ihr Strich wird im Listenfeld Strich hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Malstriche aufnehmen und wiedergeben.
