• | So wenden Sie den Nachbelichter auf Ebenen oder Auswahlbereiche an |
Mit dem dynamischen Plugin Nachbelichter können Sie einen Nachbelichtungseffekt auf die Kanten eines Auswahlbereichs oder einer Ebene anwenden. Sie können die Stärke und Art dieser Nachbelichtung der Kanten einstellen.
Unterschiedliche Nachbelichtungseinstellungen rufen unterschiedliche Wirkungen hervor.
1 . | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
• | Wählen Sie im Bedienfeld Ebenen die Arbeitsfläche, und wählen Sie Auswahl ![]() |
• | Wählen Sie im Bedienfeld Ebenen eine Ebene aus. |
• | Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Auswahlrechteck |
2 . | Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Schaltfläche Dynamische Plugins |
3 . | Stellen Sie die Regler und Einstellungen im Optionsdialogfeld für Nachbelichter auf die gewünschten Werte ein: |
• | Rand nachbelichten: Legt die Größe des nachbelichteten Bereichs im Verhältnis zur Größe der Ebene fest. |
• | Belichtungsbreite: Legt die Breite des nachbelichteten Bereichs fest. Die nachbelichteten Stellen erhalten die Farbe der Nachbelichtung. |
• | Belichtungsstärke: Bestimmt, wie stark die Ebene vom Effekt Nachbelichter beeinflusst wird. Durch Erhöhen der Belichtungsstärke wird die Ebene kleiner. |
• | Windrichtung: Ändert die Stärke der Nachbelichtung für die verschiedenen Seiten der Ebene. |
• | Windstärke: Legt fest, wie stark sich die Änderung der Windrichtung auswirkt. |
• | Zahnung: Legt fest, wie unregelmäßig die nachbelichteten Ränder aussehen. |
Wenn Sie den Effekt auf einen Auswahlbereich anwenden, erstellt Corel Painter 2019 beim Anwenden des dynamischen Plugins automatisch eine neue Ebene. |
Wenn Sie den Effekt auf eine vorhandene Ebene anwenden, wandelt Corel Painter die Ebene in eine dynamische Ebene um. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Papierstrukturen verwenden.
Aktivieren Sie die Option Innere Kanten nachbelichten. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die inneren Kanten zu schützen.
Klicken Sie auf das Farbfeld Farbe und wählen Sie im Dialogfeld Farbe eine Farbe aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen.
Wenn Sie nur die dynamische Ebene anzeigen möchten, können Sie mithilfe des Bedienfeldes Ebenen die Arbeitsfläche ausblenden.
Sie können den Nachbelichter auf einen bestimmten Bereich der Arbeitsfläche anwenden, indem Sie den Bereich auswählen, mit der rechten Maustaste auf die Auswahl klicken, Ebene über Kopie wählen und dann den Effekt auf die neue Ebene anwenden.
Mit dem Befehl Zurück zum Original im Bedienfelde Ebenen lässt sich das Ursprungsbild wieder in seinen Originalzustand zurückversetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamische Ebenen ändern und löschen.
