Mit dem Bedienfeld Farbumsetzung wird bestimmt, an welchen Stellen in einem Bild Corel Painter die Haupt- oder die Nebenfarbe verwendet. Mit der Farbumsetzung können Sie über verschiedene Eingaben (z. B. zur Richtung) die Ausgabe bei zweifarbigen Malstrichen steuern. Durch Hinzufügen von Farbverstreuung können Sie die Variation zwischen der Haupt- und den Nebenfarben in einem Malstrich steuern. Sie können die Variation zwischen der Haupt- und den Nebenfarben entlang eines Malstrichs auch glätten.
Digital Airbrush-Malstriche ohne Farbe verstreuen (links) und mit Farbe verstreuen (rechts)
Ein Malstrich, auf den die Einstellung Farbe verstreuen einmal mit Verstreuungsglättung (unten) und einmal ohne (oben) angewendet wurde.
Sie können die Farbänderung in Malstrichen auch mit dem Audioeingang von einem Mikrofon oder internem Audio wie z. B. gestreamter Musik verknüpfen.
Die Farbe eines Malstrichs kann sich synchron mit dem Audioeingang ändern.
1 . |
Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Farbumsetzung. |
Ohne: Es werden keine Farbumsetzungseinstellungen festgelegt. |
Geschwindigkeit: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend der Geschwindigkeit an, mit der Sie ziehen. |
Richtung: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend der Richtung des Strichs und dem Wert an, den Sie mit dem Regler oder im Feld angeben. |
Druck: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend dem Stiftdruck an. |
Rad: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend den Radeinstellungen des Airbrush-Stifts an (besonders für Wacom Intuos-Airbrush-Stifte geeignet). |
Neigung: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend dem Winkel des Stifts auf dem Grafiktablett an. |
Winkel: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend der Richtung an, in die der Stift zeigt. |
Drehung: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend der Drehung des Stifts an. |
Ursprung: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend der Luminanz des Klonursprungs an. |
Zufall: Passt die Farbumsetzungseinstellungen nach dem Zufallsprinzip an. |
Wenn Sie im Listenfeld Umsetzung den Eintrag Richtung auswählen, legen Sie mithilfe des Reglers Richtung die gewünschte Winkeleinstellung fest. |
1 . |
1 . |
