Sie können eine Malwerkzeugkategorie erstellen, um neue Malwerkzeugvarianten zu speichern oder bestehende Varianten für einen bestimmten Arbeitsvorgang oder ein bestimmtes Projekt zu organisieren. Sie können außerdem eine Malwerkzeugkategorie löschen.
1 . |
Wählen Sie Malwerkzeuge Neue Malwerkzeugkategorie aus. |
Die neue Malwerkzeugkategorie wird in der Liste Malwerkzeugkategorie im Malwerkzeugbibliotheks-Bedienfeld angezeigt und enthält die aktuell ausgewählte Werkzeugvariante, da eine Malwerkzeugkategorie mindestens eine Malwerkzeugvariante enthalten muss. |
Außerdem können Sie das Symbol für die Malwerkzeugkategorie ändern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Kategorie im Malwerkzeugbibliotheks-Bedienfeld klicken, danach zuerst Eigenes Symbol festlegen und dann das gewünschte Kategoriesymbol auswählen.
Sie können auch eine neue Malwerkzeugkategorie aus dem Malwerkzeugbibliotheks-Bedienfeld erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche für die Optionen der Malwerkzeugbibliothek klicken und dann Neue Malwerkzeugkategorie auswählen.
1 . |
Wählen Sie Malwerkzeuge Malwerkzeugkategorie entfernen aus. |
Die Standardkategorien der „Painter Malwerkzeuge" können nicht entfernt werden.
Sie können auch eine Malwerkzeugkategorie aus dem Malwerkzeugbibliotheks-Bedienfeld entfernen, indem Sie auf die Schaltfläche für die Optionen der Malwerkzeugbibliothek klicken und dann Malwerkzeugkategorie entfernen auswählen.
