• | So erstellen Sie Farbaufträge aus Papierstrukturen |
• | So nehmen Sie Farbaufträge aus Bildern auf |
• | So passen Sie Farbaufträge an |
Um einen bestehenden Farbauftrag anzupassen, kann dieser gedreht werden. Die Skalierung, den Kontrast sowie zahlreiche andere Einstellungen eines Farbauftrags können Sie auf die gleiche Weise ändern wie bei einer Papierstruktur. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Papierstruktur und -körnung arbeiten. Berücksichtigen Sie, dass Farbaufträge von höheren Werten für Skalierung und Kontrast profitieren. Wenn Sie Farbaufträge aus Papierstrukturen oder Bildern erstellen, sollten Sie daher die Werte für die Skalierung und den Kontrast erhöhen.
Ein Bildbereich wurde ausgewählt (1), um einen Farbauftrag zu erstellen (2).
1 . | Wählen Sie Fenster ![]() ![]() |
2 . | Klicken Sie auf ein Papierstruktur-Farbfeld. |
3 . | Wählen Sie Fenster ![]() ![]() |
4 . | Klicken Sie im Bedienfeld Farbaufträge auf die Optionsschaltfläche für Farbaufträge |
Wenn Sie den Farbauftrag umbenennen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld im Bedienfeld Farbauftrags-Bibliotheken, und wählen Sie Farbauftrag umbenennen aus. |
1 . | Öffnen oder erstellen Sie ein Bild. |
2 . | Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Auswahlrechteck |
3 . | Ziehen Sie im Dokumentfenster, um einen Bildbereich auszuwählen. |
Wenn Sie die Kanten aneinander grenzender Musterteile verwischen möchten, schieben Sie den Regler Dichte im Dialogfeld Farbauftrag aufnehmen nach rechts. |
5 . | Geben Sie im Textfeld Sichern unter bzw. Speichern unter einen Namen ein. |
Der Farbauftrag wird der aktuell ausgewählten Bibliothek hinzugefügt. |
Sie können Farbaufträge auch über das Bedienfeld Farbauftrags-Bibliotheken aufnehmen, indem Sie auf die Schaltfläche Farbauftrag aufnehmen klicken.
2 . | Führen Sie im Farbaufträge-Bedienfeld eine oder mehrere Aktionen aus der folgenden Tabelle aus. |
Verschieben Sie den Regler Farbauftragsdrehung.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Umkehren umschalten
Schieben Sie den Regler Farbauftrag-Skalierung
Verschieben Sie den Regler Farbauftrags-Kontrast
Schieben Sie den Regler Farbauftrag-Helligkeit
