Eigene Paletten verhalten sich wie die Standardbedienfelder. Weitere Informationen zur Verwendung von Bedienfeldern finden Sie unter Bedienfelder und Paletten neu anordnen.
So erstellen Sie schnell eine eigene Palette |
• | Drücken Sie die Umschalttaste und führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
• | Ziehen Sie eine Malwerkzeugvariante aus dem Malwerkzeugauswahl-Bedienfeld (Fenster Malwerkzeugauswahl-Bedienfeld) ins Dokumentfenster. |
• | Ziehen Sie ein Papier, einen Farbauftrag oder eine Medienbibliothek-Miniaturansicht aus den Papierbibliotheken (Fenster Papier-Bedienfelder Papierbibliotheken), Farbauftrags-Bibliotheken (Window Farbauftrags-Bedienfelder Farbauftrags-Bibliotheken) oder Medienbibliothek-Bedienfeldern (Fenster Medienbibliothek-Bedienfelder [Strukturen, Muster, Verläufe, Strahlen, Wirkungen, Stoffe]) ins Dokumentfenster. |
So fügen Sie einer eigenen Palette Menübefehle, Steuerelemente oder Werkzeuge hinzu |
1 . | Wählen Sie Fenster Eigene Palette Befehl hinzufügen. |
2 . | Wählen Sie im Listenfeld Eigene Palette auswählen die Option Neu, um eine neue Palette zu erstellen, oder wählen Sie eine bestehende eigene Palette aus. |
3 . | Führen Sie bei geöffnetem Dialogfeld Palette erstellen / Befehl hinzufügen eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus: |
Wählen Sie ein Menüelement aus dem Menü Andere aus.
Wählen Sie ein Menüelement aus dem Menü Bedienfeld-Menüs aus.
Wählen Sie ein Menüelement aus dem Menü Werkzeuge aus.
4 . | Klicken Sie im Dialogfeld Palette erstellen / Befehl hinzufügen auf Hinzufügen und dann auf OK. |
So ordnen Sie Steuerelemente auf einer eigenen Palette neu an |
• | Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie ein Steuerelement auf einer eigenen Palette an eine neue Position. |
So öffnen oder schließen Sie eigene Paletten |
• | Führen Sie eine Tätigkeit aus der folgenden Tabelle aus. |
Wählen Sie Fenster Eigene Palette [Name des eigenen Bedienfeldes].
So ändern Sie das Aussehen von Elementen in eigenen Paletten |
1 . | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
• | (macOS) Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf ein Element. |
• | (Windows) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element. |
2 . | Führen Sie eine Tätigkeit aus der folgenden Tabelle aus. |
Wählen Sie die Option Eigenes Symbol festlegen und wählen Sie das gewünschte Bild.
Wählen Sie Textansicht.
Wählen Sie Symbolansicht oder Breite Symbolansicht.
Um die Größe der Symbole zu ändern, klicken Sie in der eigenen Palette auf die Schaltfläche Optionen und wählen Sie Kleine Symbole oder Große Symbole.
