Corel Painter Hilfe :
Aquarell : Mit Malwerkzeugen der Kategorie für digitales Aquarell arbeiten
Mit den Malwerkzeugvarianten der Kategorie für digitale Aquarelle wird direkt auf die Arbeitsfläche oder auf eine Standardebene gemalt. Sie können damit ähnliche Effekte wie mit Malwerkzeugvarianten der Kategorie Aquarell erzielen, ohne dabei eine separate Ebene zu verwenden.
Mit den Malwerkzeugvarianten in der Kategorie für digitale Aquarelle können Sie ähnliche Effekte wie mit den Varianten in der Malwerkzeugkategorie Aquarell erzielen, ohne eine separate Ebene erstellen zu müssen. Mit Einstellungen wie Diffusion, Deckkraft und Kantenstärke kann das Aussehen der Malstriche gesteuert werden.
Diffusion bei Malwerkzeugen der Kategorie für digitale Aquarelle
Die Malwerkzeuge der Kategorie für digitale Aquarelle verwenden ebenfalls Diffusion, um Malstriche mit weichen, sanften Kanten zu erzeugen. Die Stärke der Diffusion können Sie mit den Steuerelementen in der Eigenschaftsleiste einstellen.
Kantenstärke
Mit dem Regler Kantenstärke stellen Sie die Ansammlung der Wasser- und Farbmenge an den Kanten der Malstriche der digitalen Aquarellfarben ein. Sie können die Kantenstärke für jeden mit Malwerkzeugen der Kategorie für digitale Aquarelle erstellten Malstrich dynamisch anpassen, bevor Sie die Malstriche trocknen. Die dynamische Anpassung der Kantenstärke wirkt sich auf jeden nassen Malstrich aus, der mit einer der Malwerkzeugvarianten der Kategorie für digitale Aquarelle erstellt wurde; die Striche bleiben nass, bis Sie sie trocknen.
Wenn Sie mit der Kantenstärke zufrieden sind, empfiehlt es sich, die Malstriche zu trocknen. Danach ist es möglich, die Kantenstärke für Malstriche, die zukünftig mit Malwerkzeugvarianten der Kategorie für digitale Aquarelle aufgetragen werden, dynamisch anzupassen, ohne dass dadurch bestehende Malstriche, mit denen Sie bereits zufrieden sind, wieder verändert werden.
1 . |
Ziehen Sie den Regler Diffusion in der Eigenschaftsleiste bei ausgewählter Malwerkzeugvariante Digitales Aquarell an die gewünschte Position. |
![*](images/tip.svg)
Sie können auch über das Bedienfeld Digitales Aquarell auf den Diffusionsregler zugreifen. Sie können das Bedienfeld öffnen, indem Sie Fenster
Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen
Digitales Aquarell auswählen.
Die Kantenstärke lässt sich auch dadurch einstellen, dass Sie den Regler Kantenstärke bereits vor dem Auftragen von Malstrichen an die gewünschte Position ziehen.
Sie können auch über das Bedienfeld Digitales Aquarell in der Malwerkzeugeinstellungspalette auf den Regler Kantenstärke zugreifen. Sie können das Bedienfeld öffnen, indem Sie Fenster
Wählen Sie Ebene Digitale Aquarellebene trocknen aus. |
![*](images/note.svg)
Nachdem Sie die mit einem Malwerkzeug der Kategorie Digitale Aquarelle aufgetragenen Malstriche getrocknet haben, kann die Kantenstärke der vorhandenen Striche nicht mehr angepasst werden.
