Corel Painter Hilfe :
Farbe : Farben im Farbbedienfeld auswählen
Mit dem Bedienfeld Farbe können Sie eine Farbe auswählen und sich Informationen zu der gewählten Farbe anzeigen lassen.
Farbe (Bedienfeld)
Im Bedienfeld Farbe können Sie eine Farbe im Farbtonring auswählen und sie über das Helligkeits-/Sättigungsdreieck anpassen. Die folgenden Informationen helfen Ihnen, Farben über das Helligkeits-/Sättigungsdreieck anzupassen.
Sie können zudem die Werte von HSV (Hue, Saturation, Value – Farbton, Sättigung, Wert) und Standard-RGB (Rot, Grün, Blau) für die ausgewählte Farbe festlegen.
Über das Bedienfeld Farbe können Sie außerdem die Option Originalfarbe verwenden aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Farben klonen.
Die Farbfelder Hauptfarbe und Nebenfarbe werden im Bedienfeld Farbe und in der Werkzeugpalette angezeigt. Sie weisen zwei sich überlagernde Felder auf:das vordere Feld zeigt die Hauptfarbe, das hintere die Nebenfarbe an.
Die Nebenfarbe kommt zum Einsatz, wenn mehrere Farben angewendet werden, beispielsweise bei zweifarbigen Malstrichen, zweifarbigen Verläufen und Schlauch-Effekten. Verwechseln Sie die Nebenfarbe nicht mit dem, was in anderen Grafikprogrammen als „Hintergrundfarbe" bezeichnet wird". In Corel Painter ist die Hintergrundfarbe die Farbe des Papiers.
Die überlappenden Farbfelder für Hauptfarbe und Nebenfarbe
![*](images/tip.svg)
Wie Sie das Farbrad ein- oder ausblenden, erfahren Sie unter So blenden Sie das Farbrad ein oder aus.
Ziehen Sie den Cursor innerhalb des Farbtonrings, um einen Farbton auszuwählen. Ziehen Sie den Cursor innerhalb des Helligkeits-/Sättigungsdreiecks, um die Sättigung festzulegen.
Sie können auch einen Farbton auswählen, indem Sie im Farbtonring (in der Standardanzeige) oder in der Farbtonanzeige (kleine Palette) auf eine beliebige Stelle klicken.
Klicken Sie auf das vordere Feld, um die Hauptfarbe festzulegen.
Klicken Sie auf das hintere Feld, um die Nebenfarbe festzulegen.
Um mit der Hauptfarbe zu arbeiten, klicken Sie auf das vordere Feld, um es erneut auszuwählen. |
Sie können auch zwischen der Hauptfarbe und der Nebenfarbe wechseln, indem Sie die Umschalttaste + S oder die Umschalttaste + X drücken.
