Corel Painter Hilfe :
Stoffe : Stoffe bearbeiten und sichern
Sie können einen Beispielstoff aus dem Bedienfeld Stoffe bearbeiten und sozusagen Ihren eigenen Stoff daraus machen. Zum Beispiel können Sie den Stoff skalieren oder die Stärke der Fäden ändern.
Nachdem Sie die Skalierung, die Stärke oder die Farbgebung eines Stoffs angepasst haben, können Sie die Änderungen als neuen Stoff in der Bibliothek Stoffe sichern, um auch in Zukunft darauf zugreifen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Bibliotheken.
1 . |
Wählen Sie Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Stoffe. |
4 . |
Verschieben Sie den Regler Horizontale Skalierung und Vertikale Skalierung nach rechts, um die Skalierung zu erhöhen bzw. nach links, um die Skalierung zu verringern. |
5 . |
Verschieben Sie den Regler Horizontale Stärke und Vertikale Stärke nach rechts, um die Stärke zu erhöhen bzw. nach links, um die Stärke zu verringern. |
![*](images/note.svg)
Die Einstellungen der Regler für die Stärke wirken sich nur auf die dreidimensionale Darstellung aus. Wenn Sie eine zweidimensionale Stoffdarstellung wählen, bleiben diese Regler ohne Wirkung.
1 . |
Wählen Sie Fenster Farbbedienfelder Farbtabellen aus. |
2 . |
3 . |
Wählen Sie im Bedienfeld Stoffe die Auswahl Stoff, und klicken Sie im Bibliotheks-Bedienfeld Painter-Stoffe auf einen Stoff. |
Klicken Sie im Bedienfeld Farbtabellen-Bibliotheken bei gedrückter Befehlstaste (macOS) bzw. Strg-Taste (Windows) auf das Farbfeld, das Sie ersetzen möchten. |
1 . |
![*](images/tip.svg)
Falls Sie den standardmäßigen Stoff beibehalten möchten, geben Sie einen neuen Namen für den geänderten Stoff ein. Wenn Sie keinen neuen Namen eingeben, sichert Corel Painter den geänderten Stoff unter dem Namen des standardmäßigen Stoffs.
Danach wird das neue Stoffmuster in der aktuellen Bibliothek Painter-Stoffe angezeigt.
