Sie können eine transformierte Aufnahme mithilfe der Funktion zum Füllen statt mit einem Malwerkzeug auftragen. Mit der Funktion zum Füllen können Sie einen großen Bereich problemlos einheitlich füllen. Die Funktion zum Füllen wird nur unterstützt, wenn Sie die perspektivische oder bilineare Aufnahme, mit oder ohne Mustereffekt verwenden.
Wenn Sie eine transformierte Aufnahme als Füllung auftragen möchten, müssen Sie die Bezugspunkte für den Aufnahmeursprung und das Ziel so festlegen, wie Sie es beim Auftragen einer Aufnahme mit einem Malwerkzeug tun würden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Beim Aufnehmen Transformationen anwenden.
Wenn Sie den Bezugsbereich für den Aufnahmeursprung als Muster zur späteren Verwendung speichern möchten, können Sie das Muster aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Muster erstellen und bearbeiten.
3 . |
Aktivieren Sie im Bedienfeld Klonen (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Klonen) das Kontrollkästchen Originalfarbe verwenden. |
Wenn Sie die Variante xPerspektive-4-Pkt oder xPerspektive Muster 4-Pkt wählen, wählen Sie im Listenfeld Klonart die Option Perspektive. |
5 . |
Halten Sie die Wahltaste (macOS) oder die Alt-Taste (Windows) gedrückt, und klicken Sie, um die vier Bezugspunkte für den Aufnahmeursprung festzulegen. |
6 . |
Halten Sie die Wahltaste + Umschalttaste (macOS) oder die Alt-Taste + Umschalttaste (Windows) gedrückt, und klicken Sie, um die vier Zielbezugspunkte festzulegen. |
Mit den Zielbezugspunkten wird bestimmt, wo die Transformation erfolgt.
Sie können die Informationen zum transformierten Klon verwenden, um aus dem Ziegelmuster eine hohe Mauer zu bilden.
