| • | So erstellen Sie dynamische Ebenen des Typs „Flüssigkeitslinse" |
| • | So widerrufen Sie Verzerrungen der Flüssigkeitslinse |
Mit dem dynamischen Plugin Flüssigkeitslinse wird eine dynamische Ebene erstellt, mit der Sie das darunter liegende Bild verzerren und verschmieren können. Sie können damit einen Spiegelkabinett-Effekt erzeugen, Bilder schmelzen lassen und vieles mehr. Sie können auch jegliche Änderungen verwerfen, die Sie vornehmen.
Werkzeuge für Flüssigkeitslinse
Das Werkzeug Kreisförmige Verzerrung erzeugt kreisförmige Verzerrungen. Ziehen Sie in die Richtung, in die die Verzerrung verlaufen soll. Die Einstellungen Größe und Abstand haben keine Wirkung auf das Werkzeug Kreisförmige Verzerrung.
Das Werkzeug Einbuchtung zieht das Bild nach innen zusammen.
| 1 . | Wählen Sie im Bedienfeld Ebenen die Arbeitsfläche. |
| 2 . | Klicken Sie auf Dynamische Plugins |
| 3 . | Wählen Sie im Dialogfeld Flüssigkeitslinse ein Werkzeug aus. |
| 4 . | Stellen Sie mit den Reglern die gewünschten Einstellungen ein: |
| • | Größe: Ändert den Durchmesser des Verzerrungswerkzeugs und die Größe des Regens, durch den Verzerrungstropfen in der Ebene verteilt werden. |
Beispiele für die Wirkung des Reglers Größe auf die Verzerrung
| • | Abstand: Ändert den Abstand zwischen den verzerrenden Farbklecksen. |
| • | Stärke: Bestimmt den Grad der Verzerrung. |
| • | Glätten: Ändert den Übergang zwischen dem verzerrten Malstrich und dem unveränderten Bildbereich. |
| 5 . | Ziehen Sie im Dokumentfenster, um die Verzerrung zu erzeugen. |
| Wenn Ihnen die Verzerrung nicht gefällt, klicken Sie auf Löschen. |
Klicken Sie im Dialogfeld Flüssigkeitslinse auf Regen, und klicken Sie dann auf das Bild, um den Regen anzuhalten.
Wenn die Regler Glätten und Größe sehr hoch eingestellt sind, werden möglicherweise nach dem Klicken noch ein paar Regentropfen aufgetragen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen.
Sie können den früheren Zustand des Bilds nicht mit dem Befehl Widerrufen/Rückgängig wiederherstellen. Sie können jedoch das Werkzeug Radierer im Dialogfeld Flüssigkeitslinse verwenden.
Sie können die Ebene Flüssigkeitslinse im Dokument verschieben, um weitere Bildbereiche zu verzerren.
Das Werkzeug Regen bringt das Bild zum Schmelzen.
| 1 . | Wählen Sie im Dialogfenster Flüssigkeitslinse das Radiererwerkzeug |
| 2 . | Verwenden Sie die Regler Größe, Abstand und Glätten, um die Einstellungen für das Werkzeug Radierer zu ändern. |
| Bei höheren Einstellungen des Reglers Glätten entstehen sanftere Übergänge zwischen den verzerrten Bildbereichen und den Bereichen, in denen die Verzerrung entfernt wurde. |
| 3 . | Ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster. |
| Das ursprüngliche Bild kommt nach und nach darunter zum Vorschein. |
Entfernen von Verzerrungen mit dem Werkzeug Radierer
