Corel Painter Hilfe :
Harte Medien : Harte-Medien-Profile ändern
Sie können die Profile der harten Medien ändern, um Form und Größe der von Ihnen auf der Arbeitsfläche verwendeten Werkzeugspitzen auszutauschen. Indem Sie das Profil ändern, können Sie echte harte Medien mit verschiedenen Formen, Ecken und Dicken simulieren. Mit den Einstellungen für harte Medien können Sie die Größe ändern und eines der sechs Profile zur Veränderung der Form wählen.
Beim Verändern der Form können Sie den Regler Form verwenden und die senk- und waagerechte Neigung der Spitze bestimmen. Beispielsweise kann das Kippen des Werkzeugs beim Zeichnen die Spitzenform von rund nach elliptisch verändern. Sie können auch die Größe der Werkzeugspitze verändern.
Die Einstellungen für Harte Medien können nur mit den Spitzentypen Kreisförmig, Bildteil und Radierer verwendet werden. Weitere Informationen zu den Spitzentypen finden Sie unter Einstellungskategorie „Allgemein".
Sie können auch Ihre eigenen Harte-Medien-Varianten speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Malwerkzeuge mit Malwerkzeugeinstellungen anpassen.
1 . |
Aktivieren Sie eine Harte Medien-Variante und wählen Sie die Optionsfolge Fenster Malwerkzeugeinstellungen Harte Medien aus. |
1 . |
Aktivieren Sie eine Harte Medien-Variante und wählen Sie die Optionsfolge Fenster Malwerkzeugeinstellungen Größe. |
1 . |
Aktivieren Sie eine Harte Medien-Variante und wählen Sie die Optionsfolge Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Harte Medien aus. |
V Min: Mit diesem Regler legen Sie die Stauchung der Spitze auf der vertikalen Achse fest. Diese Einstellung zeigt die kleinste Spitze. |
V Max: Mit diesem Regler legen Sie die Stauchung der Spitze auf der vertikalen Achse fest. Diese Einstellung zeigt die größte Spitze. |
H Min: Mit diesem Regler legen Sie die Stauchung der Spitze auf der horizontalen Achse fest. Diese Einstellung zeigt die kleinste Spitze. |
H Max: Mit diesem Regler legen Sie die Stauchung der Spitze auf der horizontalen Achse fest. Diese Einstellung zeigt die größte Spitze. |
