Corel Painter Hilfe :
Farbmanagement : Farbprofile in einer Vorschau anzeigen und softproofen
Nach Auswahl eines RGB-Profils für das Dokument können Sie mit dem angegebenen Standardfarbprofil eine Vorschau erstellen. Es ist auch ein Softproofing von Bildern möglich, d. h. auf dem Bildschirm wird eine Vorschau angezeigt, die der Ausgabe mit einem bestimmten Drucker oder auf einem anderen Bildschirm entspricht. Sie können auch mit einer bestimmten Render-Priorität softproofen. Für weitere Informationen siehe Was ist eine Render-Priorität?. Nach dem Softproofen eines Bildes kann die Softproof-Funktion ausgeschaltet werden.
Softproofing von Dokumenten, um eine Vorschau der Endergebnisse auf dem Bildschirm anzuzeigen. (links) Einem Bild wird ein sRGB-Farbprofil zugewiesen. (rechts) Die Zuweisung des U.S. Web Coated (SWOP) v2-Profils ermöglicht eine Simulation der Druckausgabe am Bildschirm.
2 . |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Navigatoreinstellungen öffnen , klicken Sie auf Farbmanagementeinstellungen, und wählen Sie den Namen des Farbprofils aus, dessen Vorschau Sie anzeigen möchten. |
1 . |
Wählen Sie Arbeitsfläche Farb-Proofing-Einstellungen aus. |
2 . |
Wählen Sie im Listenfeld Gerät simulieren ein Profil aus, um die Ausgabefarben zu simulieren, die von einem bestimmten Gerät erzeugt werden. |
Durch das Simulieren der Drucker-Ausgabe erscheinen die Farben auf dem Bildschirm möglicherweise trüb, da alle Farben in einen CMYK-Farbraum gebracht werden, der einen kleineren Gamut aufweist als der RGB-Farbraum. Nach dem Softproofen eines Bildes kann die Softproof-Funktion ausgeschaltet werden.
Die Präzision der Simulation hängt von Faktoren wie der Qualität des Bildschirms, dem Farbprofil des Bildschirms und des Ausgabegeräts sowie der Beleuchtung des Arbeitsplatzes ab.
Wählen Sie Arbeitsfläche Farb-Proofing-Modus aus. |
