Wenn Sie die Abmessungen eines Dokuments erhöhen, das ein Mosaik enthält, müssen Sie das Mosaik erneut rendern, um sicherzustellen, dass es die gleiche Auflösung aufweist wie das Dokument. Dabei wird das Mosaik anhand der Fugenfarbe und der Objektinformationen für die Steinchen neu erstellt. Das Bild wird mit der Fugenfarbe gefüllt, und anschließend werden die Mosaiksteinchen mit der Auflösung des Dokuments gerendert. Beachten Sie, dass beim erneuten Rendern alle Bildteile gelöscht werden, bei denen es sich weder um Mosaiksteinchen noch um Fugen handelt.
2 . |
Wählen Sie Effekte Sonstige Effekte Mosaik und Mosaikmuster erstellen. |
4 . |
Wählen Sie Arbeitsfläche Bildgröße einstellen aus. |
5 . |
Deaktivieren Sie im Dialogfeld Bildgröße einstellen das Kontrollkästchen Dateigröße erhalten und geben Sie in den Feldern Breite und Höhe einen höheren Wert ein. |
6 . |
![*](images/note.svg)
Nachdem Sie auf Wiederherstellen geklickt haben, löscht Corel Painter alle Bildteile, die keine Mosaiksteinchen oder Fugen sind.
