Eine gesicherte Wirkung enthält alle Einstellungen der Variante plus der Informationen zum Papier, zum Muster, zum Verlauf bzw. zum Strahl. Wenn Sie beispielsweise eine Malwerkzeugvariante und Papierstruktur anpassen, um einen bestimmten Effekt zu erzielen, den Sie später wieder verwenden möchten, können Sie diese Einstellungen als Wirkung speichern. Wenn Sie eine Wirkung sichern, wird diese dem Wirkungsbibliotheken-Bedienfeld hinzugefügt.
Malwerkzeugvarianten selbst sind nicht mit den Informationen zur Struktur bzw. anderen Elementen verknüpft, die sich unter dem mit ihnen aufgetragenen Malstrich befinden. Die Malwerkzeugwirkung hingegen ist mit zusätzlichen Informationen zu einer bestimmten Variante verbunden. Unabhängig von den derzeit geladenen Bibliotheken des Bilds werden bei der Auswahl einer Wirkung die zu dieser Wirkung gehörenden Elemente verwendet.
1 . |
Wählen Sie Fenster Medienbibliotheks-Bedienfelder Wirkungen aus. |
4 . |
Klicken Sie auf das Werkzeug Auswahlrechteck und ziehen Sie den Cursor, um einen Bereich des Bildes oder des Malstrichs auszuwählen, den Sie dann als Symbol für die Wirkung verwenden können. |
7 . |
Geben Sie im Dialogfeld Neue Malwerkzeugwirkung im Textfeld Sichern unter bzw. Speichern unter einen Namen für die Wirkung ein. |
