Wenn ein Malwerkzeug mit einer nicht-gerenderten Werkzeugspitze verwendet wird, besteht der von Corel Painter erzeugte Malstrich aus einer Aneinanderreihung von Tupfern. Durch Ändern des Abstands zwischen den Tupfern können Sie festlegen, wie gleichmäßig ein Malstrich aussieht.
Mit der Einstellung Abstand können Sie die Entfernung zwischen Tupfern in einem Malstrich festlegen. Über den Regler Minimaler Abstand wird die Mindestanzahl der zwischen den Tupfern liegenden Pixel bestimmt. Wenn Sie keine durchgehende Linie erzeugen möchten, verschieben Sie den Regler Minimaler Abstand so, dass eine gepunktete oder gestrichelte Linie entsteht. Jeder Punkt bzw. jeder Strich entspricht einem Tupfer.
Hier wurden für Minimaler Abstand die Werte 2,0 (oben) und 10,5 (unten) verwendet
Mit Material kontinuierlich auftragen legen Sie fest, ob das Malwerkzeug bewegt werden muss, damit es Farbe abgibt. Wenn die Option Kontinuierlich auftragen aktiviert ist, wird bei der ersten Berührung Farbe abgegeben.
Malwerkzeuge, die mit gerenderten Spitzentypen arbeiten, können diese Funktion optimal nutzen. Auf diese Weise wird bei einer langsameren Bewegung des Malwerkzeugs oder beim Anhalten des Werkzeugs mehr Farbe aufgetragen als bei einer schnellen Bewegung – wie im richtigen Leben! Bei Malwerkzeugen, die mit nicht-gerenderten Spitzentypen arbeiten, müssen Sie den Malvorgang unterbrechen, um eine Farbansammlung zu erreichen. Die Option Kontinuierlich auftragen wird vor allem bei Airbrushes verwendet.
Wenn Kontinuierlich auftragen deaktiviert ist, müssen Sie das Malwerkzeug bewegen, damit es Farbe abgibt.
Mit Erhöhen können Sie die Leistung von Malstrichen optimieren. Eine übermäßige Verwendung dieser Option kann jedoch zu weniger genauen, unscharf aussehende Malstrichen führen. Diese Einstellung gilt nur für bestimmte Malspitzentypen wie Flach und Kamelhaar.
1 . |
Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Abstand aus. |
Verschieben Sie den Regler Abstand nach links, bis sich die Tupfer überschneiden. Durch die Überschneidungen erhöht sich die Dichte des Malstrichs und er wirkt gleichmäßiger.
Schieben Sie den Regler Abstand nach rechts bis zum Wert 100 %. Ein Tupfer, der mit einer Werkzeugspitzengröße von 10 Pixeln aufgetragen wird, wird alle 10 Pixel wiederholt.
1 . |
2 . |
Verschieben Sie den Regler Minimaler Abstand nach rechts, um den Mindestabstand zwischen den Tupfern im Malstrich zu erhöhen. Verschieben Sie den Regler nach links, um den Mindestabstand zu verringern. |
1 . |
1 . |
2 . |
Schieben Sie den Regler Erhöhen nach rechts, um die Malstrichleistung zu erhöhen. Verschieben Sie den Regler nach links, um die Leistung des Malstrichs zu verringern. |
![*](images/note.svg)
Mit niedrigen Erhöhungswerten (unter 10 %) zu beginnen, kann die Malwerkzeugleistung bedeutend erhöhen.
