Die Strichart bestimmt, wie das Medium in einem Malstrich aufgetragen wird. Für Corel Painter-Malwerkzeuge stehen die folgenden Stricharten zur Verfügung:
Mit der Strichart Einzeln wird ein einzelner Tupferpfad erstellt, der genau dem von Ihnen erstellten Malstrich entspricht. |
Wenn Sie die Strichart Einzeln zusammen mit den Spitzentypen Statische Borste, Bildteil oder einem der borstenförmig gerenderten Spitzentypen (beispielsweise Kamelhaar) verwenden, entsteht der Eindruck, als sei der Malstrich mit mehreren Borsten gemalt worden. |
Bei der Strichart Einzeln wird ein einzelner Tupferpfad aufgetragen.
Bei der Strichart Mehrfach werden zufällig verteilte Tupferpfade gemalt, die um den von Ihnen erstellten Malstrich angeordnet werden. Die Striche verlaufen nicht parallel und können sich überlappen. Die Strichart Mehrfach kann jedes Mal zu einem anderen Ergebnis führen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungskategorie „Mehrfach". |
Wenn Sie im Bedienfeld Strich verstreuen den Wert Strich verstreuen erhöhen, werden die Striche im Mehrfach-Malstrich stärker verteilt. |
Mehrfach-Malstriche werden vor dem Auftragen berechnet, sodass sie mit einer gewissen Verzögerung auf der Arbeitsfläche angezeigt werden. Deshalb sollten Sie bei Malwerkzeugen mit Mehrfach-Malstrichen kurze, kontrollierte Malstriche auftragen. |
Bei der Strichart Mehrfach wird eine Reihe von zufällig verteilten Tupferpfaden aufgetragen.
Bei der Strichart Kamm werden mehrere gleichmäßig verteilte Tupferpfade erzeugt. Die Tupferpfade verlaufen parallel. Alle weiteren Eigenschaften des Malstrichs legen Sie mit den Einstellungen im Bedienfeld für Malwerkzeuge Kamm fest. |
Die einzelnen Borsten eines Kamm-Malwerkzeugs können unterschiedliche Farben haben. Je höher der Wert für Farbänderung in Corel Painter ist, desto unterschiedlicher sind die Farben der einzelnen Borsten. |
Ein Kamm-Malstrich besteht aus gleichmäßig verteilten Tupferpfaden.
Die Strichart Schlauch gilt nur für das Schlauch-Malwerkzeug. Dabei handelt es sich um einen einzelnen Strich, der aus der aktuellen Strahl-Datei im Schlauch erzeugt wird. Weitere Informationen über die Schlauch- und Strahl-Dateien finden Sie unter Schlauch. |
Das Medium, das mit dem Schlauch-Malstrich aufgetragen wird, ist die jeweils aktuelle Strahl-Datei.
Die Strichart Lasur trägt Malstriche auf, deren Deckkraft sich vom Anfang bis zum Ende des Striches gleichmäßig aufbaut. Die Farbe, die mit jedem Tupfer auf die Arbeitsfläche aufgetragen wird, wird vorübergehend einer unsichtbaren Ebene hinzugefügt. Die Ebene wird dann auf die Arbeitsfläche abgelegt. |
Bei der Strichart Lasur baut sich die Deckkraft entlang des Malstrichs allmählich von einem Minimum zu einem Maximum auf.
1 . |
Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Allgemein aus. |
