Corel Painter Hilfe :
Strukturen : Strukturen umwandeln und bearbeiten
Sie können eine Struktur im Bildfenster interaktiv skalieren, drehen, neigen oder verzerren.
Sie können eine Struktur auch bearbeiten, um deren Aussehen zu verändern. Sobald Sie die Struktur angepasst haben und mit dem Resultat zufrieden sind, können Sie diese sichern und dann damit malen. Wenn Sie eine Struktur sichern, wird diese der aktuellen Strukturbibliothek hinzugefügt.
2 . |
Klicken Sie im Bedienfeld Strukturen transformieren (Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Strukturen transformieren) auf eine der folgenden Schaltflächen: |
Skalieren : Hiermit können Sie die Breite und Höhe einer Struktur ändern |
Drehen : Hiermit können Sie eine Struktur um ihre Mittelachse drehen |
Neigen : Hiermit können Sie eine Struktur in vertikaler und horizontaler Richtung nicht proportional neigen |
Verzerren : Hiermit können Sie die Ecken einer Struktur in verschiedene Richtungen verschieben |
Perspektive verzerren : Hiermit können Sie die Ecken einer Struktur verschieben, um eine Zentralperspektive anzuwenden. |
Wenn Sie eine Struktur ändern, wird empfohlen, die Struktur zu sichern, damit Sie sie später wieder verwenden können.
Um den Ursprungspunkt der Struktur zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Referenzpunkt zurücksetzen .
Um die Änderungen zu verwerfen, die Sie an der ausgewählten Struktur vorgenommen haben, und weiterzumalen, klicken Sie auf Abbrechen.
Klicken Sie im Bedienfeld Strukturen (Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Strukturen) auf die Strukturauswahl und dann auf eine Struktur. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen und dann auf Struktur auf neue Ebene exportieren. |
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie im Bedienfeld Strukturbibliotheken (Fenster Medienbibliothek-Bedienfelder Strukturen) auf die Struktur (macOS) bzw. rechtsklicken Sie auf die Struktur (Windows) und wählen Sie Struktur auf neue Ebene exportieren. |
Die Größe der neuen Ebene basiert auf der Größe des Dokuments. Ist die Struktur kleiner als das Dokument, wird der Bereich um die Struktur transparent angezeigt. Wenn Sie die Ebene auswählen, verschieben, kopieren oder umwandeln, schrumpft ihr Begrenzungsrahmen auf die Größe der Struktur.
