Standardmäßig werden Bilder mit einer Vergrößerungsstufe von 100% angezeigt. Sie können jedoch die Ansicht vergrößern, um einzelne Bilddetails genauer zu betrachten, bzw. die Ansicht verkleinern, um größere Bildbereiche anzuzeigen. Sie können die Vergrößerungsstufe ändern, indem Sie mit dem Zoomwerkzeug ein- und auszoomen, die Vergrößerungsstufe zurücksetzen oder die Ansicht an die Bildschirmgröße anpassen.
Mit dem Zoomwerkzeug können Sie durch Klicken in das Dokumentfenster ein- und auszoomen.
Der gewählte Zoom-Modus bestimmt, welche Wirkung die Umschalt-Steuertaste auf die Funktionsweise des Zoomwerkzeugs hat. Um beispielsweise im standardmäßigen Modus Zoomen per Ziehen einen Bereich vergrößert oder verkleinert anzuzeigen, müssen Sie nur nach links oder rechts ziehen; um den gleichen Vorgang im Modus Zoombereich wählen auszuführen, müssen Sie die Umschalt-Taste gedrückt halten, während Sie ziehen. Wählen Sie den Modus, der sich für Ihre Arbeitsweise am besten eignet. Wenn Sie oft schnell ein- und auszoomen, aber selten spezifische Bereiche auswählen müssen, empfiehlt sich der Modus Zoomen per Ziehen. Wenn Ihre Arbeitsweise jedoch erfordert, dass Sie oft spezifische Bereiche auswählen, um einen genaueren Blick auf einzelne Details des Bildes zu werfen, können Sie den Modus Zoombereich wählen aktivieren; in diesem Modus können Sie einen spezifischen Bereich einzoomen, indem Sie den Mauszeiger über diesen Bereich ziehen.
Der Cursor des Zoomwerkzeugs ![](images/Zoom-in-cursor.svg) zeigt ein Pluszeichen (+) an, das signalisiert, dass Sie die Ansicht vergrößern (einzoomen) können.
Halten Sie die Wahltaste (macOS) oder die Alt-Taste (Windows) gedrückt und klicken Sie auf das Bild.
Der Cursor des Zoomwerkzeugs ![](images/Zoom-out-cursor.svg) ein Minuszeichen (–) an, das signalisiert, dass Sie die Ansicht verkleinern (auszoomen) können.
![*](images/note.svg)
Mit jedem Klick wird die Vergrößerung gemäß der Einstellungen im Feld Zoomstufe in der Eigenschaftsleiste auf die nächste Stufe erhöht oder verringert.
![*](images/tip.svg)
Sie können auch mit den folgenden Tastaturbefehlen einzoomen:
Sie können auch mit den folgenden Tastaturbefehlen auszoomen:
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und drücken Sie die Taste – (Minuszeichen). |
Wenn Sie eine Maus verwenden, können Sie die Ansicht des Bildes mithilfe des Mausrades vergrößern oder verkleinern.
Corel Painter behält den eingestellten Zoom-Modus von einer Sitzung zur nächsten bei.
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie über den Bereich, den Sie vergrößern möchten.
Wählen Sie Fenster Navigator aus, und geben Sie im Feld Arbeitsfläche zoomen einen Wert ein. |
Sie können die Zoomstufe auch auf 100 % zurücksetzen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf das Werkzeug Zurücksetzen
oder im Navigator-Bedienfeld auf die Schaltfläche Zoom auf 100 % zurücksetzen
klicken.
Sie können das Dokument auch an den Bildschirm anpassen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche An Bildschirmgröße anpassen
klicken.
Bereichsmittelung: Erhöht die Geschwindigkeit der Darstellung auf dem Bildschirm, wenn Sie ein Bild auf einer Zoomstufe unter 100 % anzeigen. Durch Aktivierung dieser Option kann die Genauigkeit verringert werden. |
Ferner können Sie Zoomvoreinstellungen angeben, indem Sie auf Bearbeiten
Voreinstellungen
Leistung klicken und Optionen im Bereich Anzeigeoptionen aktivieren.
