| • | So passen Sie die Medien eines Dicke-Farbe-Malwerkzeugs an |
Um Dicke-Farbe-Malwerkzeuge anzupassen, können Sie in den Bedienfeldern für die Malwerkzeugeinstellungen die Farbe und die Maloberfläche anpassen (Fenster
Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen
Dicke Farbe
Dicke Farbe - Medien). Alle Steuerelemente in diesem Bedienfeld sind sowohl für Dicke-Farbe-Borstenpinsel als auch Dicke-Farbe-Spachtel verfügbar.
| • | Farbe: Ermöglicht es, mit dem Malwerkzeug dicke Farbe aufzutragen. |
| • | Farbe mit Körnung: Ermöglicht es, dicke Farbe aufzutragen und gleichzeitig der Maloberfläche Körnung hinzuzufügen. |
| • | Mitführfarbe: Ermöglicht es Farbe vorwärts und seitwärts zu drücken. |
| • | Mitführfarbe mit Körnung: Ermöglicht es, es, Farbe vorwärts und seitwärts zu drücken und gleichzeitig Körnung hinzuzufügen. |
| • | Löschen: Ermöglicht das Löschen aufgetragener Farbe. |
Geschwindigkeit hilft Ihnen, die Geschwindigkeit festzulegen, mit der die Farbe aufgetragen wird. Je schneller die Geschwindigkeit, desto mehr Farbe wie entlang des Malstrichs aufgetragen und desto schneller geht die Farbe im Malwerkzeug zur Neige. Hohe Geschwindigkeitswerte erzeugen dickere und kürzere Malstriche; niedrigere Geschwindigkeitswerte erzeugen längere und dünnere Malstriche.
Geschwindigkeitswerte: niedrig (links), hoch (rechts)
Mit niedriger (links) und mit maximaler Geschwindigkeit (rechts) aufgetragene Malstriche
Wenn Sie eine Umsetzung wie Geschwindigkeit oder Druck verwenden, können Sie die Ablagerungsgeschwindigkeit über den Eingabestift variieren. Mit der Einstellung Mindestgeschwindigkeit können Sie die Mindestgeschwindigkeit der Farbablagerung für die verknüpfte Umsetzung festlegen. Weitere Informationen zu den Umsetzungseinstellungen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Mit der Einstellung Geschwindigkeitsverstreuung können Sie die Ablagerungsgeschwindigkeit in einem Malstrich variieren. Niedrige Werte erzeugen weichere und gleichmäßigere Malstriche; höhere Werte führen zu vielfältigeren und organisch wirkenderen Malstrichen. Die besten Resultate erzielen Sie mit einem Wert, der nahe beim Wert der Radiusverstreuung liegt.
Geschwindigkeitsverstreuung: niedrig (links), hoch (rechts)
Mit der Einstellung Glätte können Sie die Geschwindigkeitsverstreuung der Ablagerung in einem Malstrich ausgleichen.
Glättewerte: niedrig (links), hoch (rechts)
Die Arbeitsfläche-Einstellungen steuern, wie das aktuelle Malwerkzeug mit der bestehenden Farbe interagiert.
Nässe bestimmt die Feuchtigkeit der Farbe auf der Arbeitsfläche und ermöglicht es festzulegen, wie viel Farbe vom Malwerkzeug aufgenommen wird. Bei einem höheren Nässewert wird mehr Farbe vom Malwerkzeug aufgenommen.
Nässewerte: niedrig (links), mittel (Mitte), hoch (rechts)
Die Umsetzung ermöglicht es Ihnen, die Nässe mithilfe des Eingabestifts zu variieren. Mit der Einstellung Mindestnässe können Sie den Mindestnässewert der Farbe auf der Arbeitsfläche festlegen.
Wenn Sie beispielsweise Druck als Umsetzung wählen, wird bei höherem Druck auf den Stift mehr Farbe vom Malwerkzeug aufgenommen. Mithilfe der Schaltfläche Umkehren können Sie den Effekt der Umsetzung umkehren, sodass leichter Druck die Farbnässe erhöht anstatt verringert.
Mit der Körnungshöhe können Sie die Höhe der Körnung festlegen. Höhere Werte legen mehr Papierkörnung frei.
Körnungshöhenwerte: niedrig (links), hoch (rechts)
Die Steuerelemente im Bereich Tröpfchen ermöglichen es, die Größe der Farbtropfen zu bestimmen, die das Malwerkzeug auf der Arbeitsfläche aufträgt.
Die Einstellung Radius erlaubt es, den Radius der vom Malwerkzeug aufgetragenen Farbtröpfchen anzupassen.
Radiuswerte: niedrig (links); hoch (rechts)
Mit der Umsetzung können Sie einen Echtzeiteingabe-Faktor wie den Druck oder die Richtung des Eingabestifts wählen, um die Tröpfchengröße zu variieren. Wenn die Farbtropfen eine bestimmte Größe nicht unterschreiten sollen, können Sie mit dem Steuerelement Mindestradius einen Mindestwert für den Radius festlegen. Mithilfe der Schaltfläche Umkehren können Sie den Effekt der verknüpften Umsetzung auf den Tröpfchenradius auch umkehren.
Mit der Einstellung Radius verstreuen können Sie den Radius der Farbtröpfchen variieren. Die besten Resultate erzielen Sie mit einem Wert, der nahe beim Wert der Geschwindigkeitsverstreuung liegt.
Mit der Glätte können Sie die Radiusverstreuung ausgleichen.
Mit dem Abstand steuern Sie den Abstand zwischen den Farbtröpfchen.
Abstandwerte: niedrig (links), hoch (rechts)
Mit der Härte können Sie steuern, wie die Farbtröpfchen aneinandergefügt werden. Höhere Werte erzeugen Erhöhungen im Malstrich und geben ihm ein grobes Aussehen. Niedrigere Werte erzeugen weichere Malstriche mit allmählichen Höhenveränderungen.
Härtewerte: niedrig (links), hoch (rechts)
| 1 . | Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Malwerkzeug |
| 2 . | Klicken Sie in der Malwerkzeugauswahl-Leiste auf die Malwerkzeugauswahl. |
| 3 . | Wählen Sie im Malwerkzeugbibliothek-Bedienfeld die Malwerkzeugkategorie Dicke Farbe und klicken Sie auf eine Malwerkzeugvariante. |
| 4 . | Klicken Sie auf der erweiterten Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Dicke Farbe - Medien |
| Wird die erweiterte Eigenschaftsleiste nicht angezeigt, klicken Sie auf Fenster |
| 5 . | Passen Sie im Bedienfeld Dicke Farbe - Medien die gewünschten Einstellungen an. |
