• | Pour ajouter ou supprimer un point d’ancrage |
• | Pour déplacer des points d’ancrage |
• | Pour faire la moyenne des points d’ancrage |
Vous pouvez ajouter des points d’ancrage à une forme pour créer des angles ou des courbes. Il est également possible d’en supprimer pour modifier la forme du tracé ou adoucir un contour présentant des points superflus. Cela peut survenir lorsque vous travaillez avec l’outil Main libre ou lorsque vous créez une forme à partir d’une sélection.
Utilisez l’outil Ajouter un point pour ajouter des points d’ancrage au tracé.
Utilisez l’outil Supprimer un point pour retirer des points d’ancrage.
Vous pouvez également déplacer un ou plusieurs points en fonction d’une moyenne, ce qui a pour effet de déplacer plusieurs points d’ancrage les uns par rapport aux autres. Cette fonction de moyenne est utile lorsque vous devez joindre l’extrémité d’une courbe à celle d’une autre. Elle permet de placer les extrémités dans le même axe, exactement l’une au-dessus de l’autre. Quand vous les joignez, Corel Painter les fusionne en un point unique à travers lequel le tracé se poursuit. Si vous n’utilisez pas la moyenne pour les points proches les uns des autres, Corel Painter les relie à l’aide d’un segment.
• | Sélectionnez une forme avec l’outil Sélection de forme |
Choisissez l’outil Ajouter un point
Choisissez l’outil Supprimer un point
Vous pouvez accéder rapidement à l’outil Sélection de forme en maintenant enfoncée la touche Commande (macOS) ou Ctrl (Windows).
1 . | Cliquez sur l’outil Sélection de forme |
2 . | Cliquez sur un point d’ancrage ou faites glisser un rectangle de sélection sur un point pour le sélectionner. |
Pour ajouter des points à la sélection, maintenez la touche Maj. enfoncée et sélectionnez des points supplémentaires. |
3 . | Faites glisser le point vers un nouvel emplacement. |
Si vous avez sélectionné plusieurs points, il suffit d’en faire glisser un seul pour tous les déplacer. |
Faites glisser un point d’ancrage pour le déplacer.
1 . | Sélectionnez l’outil Sélection de forme |
Une méthode plus simple consiste à faire glisser un rectangle de sélection autour des points souhaités. |
2 . | Cliquez sur Formes ![]() |
3 . | Dans la boîte de dialogue Moyenne des points, activez une option afin de déterminer l’axe recherché. |
