• | Pour déplacer légèrement un calque |
• | Pour placer un calque à un endroit spécifique |
Les indicateurs de calque constituent une représentation visuelle de cette boîte de contour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sélection des calques.
1 . | Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque ou le groupe à déplacer. |
2 . | Choisissez l’une des opérations détaillées dans le tableau suivant. |
Cliquez sur l’outil Ajusteur de calque
Lorsque deux documents ou plus sont ouverts dans la fenêtre de l’application, cliquez sur l’outil Ajusteur de calque
1 . | Dans le panneau Calques, sélectionnez un calque ou un groupe. |
2 . | Cliquez sur le bouton Options de calque |
3 . | Dans la zone Position, saisissez les valeurs des zones suivantes : |
• | Haut : distance en pixels entre le bord supérieur de la zone de travail et le bord supérieur du contenu du calque. Augmentez cette valeur pour faire descendre le calque ou réduisez-la pour le remonter. |
• | Gauche : distance en pixels entre le bord gauche de la zone de travail et le bord gauche du contenu du calque. Augmentez cette valeur pour déplacer le calque vers la droite ou réduisez-la pour le déplacer vers la gauche. |
Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue Attributs du calque pour les calques bitmap et les calques de référence. Cliquez deux fois sur l’élément dans le panneau Calques ou sélectionnez un élément et appuyez sur Retour (macOS) ou Entrée (Windows).
