• | Pour définir le pas entre les formes d’un trait |
• | Pour définir le pas minimal |
• | Pour définir le dépôt continu |
• | Pour augmenter les traits |
L’option Pas vous permet de définir la distance entre les formes qui composent un trait. Le curseur Pas minimal définit le nombre minimum de pixels entre les formes. Si vous ne souhaitez pas obtenir un trait continu, vous pouvez régler le curseur Pas minimal de façon à créer une ligne en pointillé ou composée de tirets. Chaque point ou tiret constitue alors une forme.
Traits pour lesquels le paramètre Pas minimal est défini sur 2 (en haut) et sur 10,5 (en bas)
L’option Dépôt continu détermine si vous devez bouger le pinceau pour que la matière soit appliquée. Lorsque l’option Dépôt continu est sélectionnée, la matière se dépose sur la toile dès que le pinceau est en contact, même si vous ne bougez pas.
Les styles à base de formes calculées bénéficient grandement de cette caractéristique, la matière s’écoulant de façon très réaliste lorsque le tracé ralentit ou s’interrompt. Pour les styles à base de formes simples, il faut une interruption complète du tracé avant que la matière commence à s’écouler. Le dépôt continu s’utilise surtout avec les aérographes.
Lorsque la fonction Dépôt continu est désactivée, vous devez bouger pour que la matière s’écoule.
L’option Augmenter vous permet d’optimiser les performances des traits. Cependant, un niveau élevé d’augmentation peut engendrer un trait moins précis et irrégulier. Ce paramètre s’applique uniquement à des types de formes spécifiques, comme Plat et Chameau.
1 . | Sélectionnez Fenêtre ![]() ![]() |
2 . | Procédez à l’une des opérations du tableau suivant. |
Déplacez le curseur Pas vers la droite.
Déplacez le curseur Pas vers la gauche jusqu’à ce que les formes commencent à se chevaucher. Le chevauchement des formes augmente la densité du trait et accentue sa continuité.
Déplacez le curseur Pas vers la droite sur 100 %. Par exemple, une forme de 10 pixels se répète tous les 10 pixels.
2 . | Déplacez le curseur Pas minimal vers la droite pour augmenter l’espace minimum entre les formes. Déplacez-le vers la gauche pour réduire l’espace minimum entre les formes. |
2 . | Cochez la case Dépôt continu. |
2 . | Déplacez le curseur Augmenter vers la droite pour augmenter les performances des traits ou vers la gauche pour les réduire. |
