• | Pour régler la pression, l’inclinaison et l’orientation à l’aide d’une souris |
• | Pour régler la molette d’une souris |
Vous pouvez associer des paramètres de styles, tels que la taille, l’opacité et l’angle, aux caractéristiques du stylet, comme la vitesse, le sens du tracé, la pression, la molette de l’aérographe, l’inclinaison et l’orientation. Pour plus d’informations sur l’association de paramètres de styles aux caractéristiques d’un stylet, voir Paramètres Expression.
Si vous n’avez pas de stylet, réglez la souris de façon à simuler les paramètres de la pression, de l’inclinaison, de l’orientation et de la molette du stylet. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Options de la zone Souris.
Lorsque vous utilisez un stylet ou une plume sensible à la pression, la pression exercée conditionne l’opacité et la largeur des traits. Variantes de pinceau : (à gauche) Vigne douce, SUPPORT DUR - Fusain ; (au milieu), Soie biseautée réaliste 2, Aquarelle réaliste ; (à droite) - Carte de flux pochoir - Crayon 2B réaliste, Plumes et crayons
Certaines variantes de pinceau, comme la variante Plat humide gras de la catégorie Huiles, tiennent compte de l’inclinaison (verticalité) du stylet.
Exemple d’une variante d’aérographe (Grossier, Peinture - Aérographes) tenant compte de l’inclinaison. (à gauche) Le stylet est perpendiculaire à la tablette, (au milieu et à droite) divers degrés d’inclinaison produisent différentes marques.
Trait avec une variante de crayon, Crayon 6B tendre réaliste (Plumes et crayons). La largeur de la marque varie lorsque vous changez l’inclinaison du stylet. Lorsque vous maintenez le stylet droit, vous obtenez une ligne fine ; lorsque vous commencez à incliner le stylet, la ligne s’épaissit.
Exemples de traits affectés par l’orientation de la plume : (à gauche) Tremblement huiles texturé (Peinture épaisse), (à droite) Pinceau éventail (PEINTURE - Acryliques)
Certains aérographes Corel Painter, tels que la variante Tremblement en jet épais (Aérographes), réagissent à la molette du stylet.
Les traits tiennent compte de la direction vers laquelle le stylet se déplace.
Échantillon de trait créé avec la variante Queue à fourrure de flux 2 (Particules). Lorsque vous modifiez le tracé du trait, les poils changent de direction.
Les traits peuvent varier en fonction de la vitesse à laquelle le stylet se déplace sur la tablette.
Trait (variante Taches d’encre, Plumes et crayons) à faible vitesse (à gauche) et à vitesse élevée (à droite)
Trait (variante Motifs-Taille-P, Jet d'images) avec (à droite) et sans (à gauche) le paramètre Aléatoire
Vous pouvez régler le trait en fonction de la luminance de la source dupliquée.
Trait avec la variante Motifs-Taille-P Angle-W (Jet d'images). Une luminance plus élevée (proche du blanc) élargit le trait.
1 . | Cliquez sur Fenêtre ![]() ![]() |
2 . | Déplacez le curseur Pression. |
La valeur 100 % correspond à la pression maximale. |
3 . | Déplacez le curseur Inclinaison. |
La valeur 90° permet de simuler un stylet perpendiculaire à la tablette. |
4 . | Déplacez le curseur Orientation. |
La valeur 0 indique que si vous utilisiez un stylet, ce dernier serait dirigé vers la gauche. |
5 . | Déplacez le curseur Rotation. |
Une configuration à 360° simule un stylet effectuant une rotation de 360°. |
Appliquez un trait dans la fenêtre du dessin à l’aide de la variante Jet léger de la catégorie Aérographe afin de constater les effets de la configuration de l’inclinaison.
1 . | Sélectionnez Fenêtre ![]() ![]() |
2 . | Sélectionnez Molette dans la zone de liste Expression. |
3 . | Cliquez sur Fenêtre ![]() ![]() |
4 . | Déplacez le curseur Molette. |
La valeur 90 % indique que, si vous utilisiez un stylet, il serait perpendiculaire à la tablette. |
