| • | Pour régler le support d'un style Peinture épaisse |
Pour personnaliser les pinceaux Peinture épaisse, vous pouvez ajuster la peinture et la surface peinte à partir du panneau Peinture épaisse - Support (Fenêtre
Panneaux de commandes de pinceaux
Peinture épaisse
Peinture épaisse - Support). Toutes les commandes de ce panneau sont accessibles pour les styles Brin de peinture épaisse et Couteau de peinture épaisse.
| • | Peinture : vous permet d’appliquer la peinture épaisse avec le pinceau. |
| • | Peinture avec grain : vous permet d’appliquer la peinture épaisse et d’ajouter en même temps du grain à la surface peinte. |
| • | Peinture de labourage : vous permet de pousser la peinture vers l’avant et sur les côtés. |
| • | Peinture de labourage avec grain : vous permet de pousser la peinture vers l’avant et sur les côtés, et ajoute en même temps du grain de papier. |
| • | Effacer : permet d’effacer la peinture existante. |
Les commandes de dépôt vous permet de définir la façon dont la peinture est déposée sur le calque.
Fréquence vous aide à régler la vitesse de dépôt de la peinture. Plus la vitesse est rapide, plus la peinture est déposée le long du pinceau et plus vite le pinceau s'épuise en peinture. Des valeurs Fréquence élevées produisent des traits plus épais et courts, tandis que des valeurs basses créent des traits plus longs et fins.
Valeurs de fréquence : basse (à gauche), élevée (à droite)
Traits réalisés avec une fréquence basse (à gauche) et une fréquence maximale (à droite)
Lorsque vous utilisez une expression, telle que la vitesse ou la pression, vous pouvez faire varier la fréquence de dépôt à l’aide de votre stylet. La commande Fréquence minimale vous permet de définir la fréquence minimale de dépôt de la peinture pour l'expression associée. Pour plus d'informations sur les paramètres d'expression, reportez-vous à la section Paramètres Expression.
Tremblement de la fréquence vous permet de faire varier la fréquence de dépôt d'un coup de pinceau. Les valeurs basses produisent des traits plus lisses et uniformes, tandis que les valeurs plus élevées créent des traits plus variés et d'aspect plus organique. Pour un meilleur résultat, spécifiez une valeur proche de la valeur Tremblement du rayon.
Valeurs Tremblement de la fréquence : basse (à gauche), élevée (à droite)
Lissage vous permet de lisser le tremblement de la fréquence de dépôt d'un coup de pinceau.
Valeurs Lissage : basse (à gauche), élevée (à droite)
La commande Zone de travail affecte la façon dont le le pinceau courant interagit avec la peinture existante.
Humidité détermine l'humidité de la peinture sur la toile et permet d'ajuster la quantité de peinture prélevée par le pinceau. Des valeurs Humidité élevées augmentent la quantité de peinture prélevée par le pinceau.
Valeurs Humidité basse (à gauche), moyenne (au centre) et élevée (à droite)
Expression vous permet de faire varier l'humidité en utilisant votre stylet. Humidité minimale permet de spécifier la valeur d'humidité minimale de la peinture sur la toile.
Par exemple, si vous choisissez la pression comme expression, plus la force exercée sur le stylet est importante, plus la peinture est prélevée par le pinceau. Vous pouvez inverser l’effet de l’expression à l’aide du bouton Inverser pour qu’une pression légère augmente l’humidité au lieu de la diminuer.
Hauteur du grain vous permet de définir la hauteur du grain. Les valeurs élevées révèlent davantage de grain du papier.
Valeurs Hauteur du grain : basse (à gauche), élevée (à droite)
Les commandes de la zone Gouttes vous permettent de contrôler la taille des gouttes de peinture que le pinceau dépose sur la toile.
Rayon vous permet d'ajuster le rayon des gouttes de peinture appliquées par le pinceau.
Valeurs Rayon : basse (à gauche), élevée (à droite)
Expression vous permet de choisir un facteur d'entrée en temps réel, tel que la pression ou la direction de votre stylet pour faire varier la taille des gouttes. Si vous préférez que les gouttes de peinture ne soient pas trop petites, vous pouvez définir une valeur de rayon minimale en utilisant la commande Rayon minimal. Vous pouvez également inverser l’effet de l’expression associée sur le rayon des gouttes en utilisant le bouton Inverser .
Tremblement du rayon vous permet de faire varier le rayon des gouttes de peinture. Pour un meilleur résultat, spécifiez une valeur proche de la valeur Tremblement de la fréquence.
Lissage vous permet de lisser le tremblement du rayon.
Pas contrôle la distance entre les gouttes de peinture.
Valeurs Espacement : basse (à gauche), élevée (à droite)
Dureté contrôle la façon dont les gouttes de peinture se rejoignent. Des valeurs élevées créent des crêtes sur les traits, ce qui les rend plus grossiers. Des valeurs basses adoucissent les traits et crée des transitions plus progressives en termes de hauteur.
Valeurs Dureté : basse (à gauche), élevée (à droite)
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Pinceau |
| 2 . | Cliquez sur le Sélecteur de styles dans la barre Sélecteur de styles. |
| 3 . | Dans le panneau Bibliothèque de pinceaux, cliquez sur la catégorie de pinceau Peinture épaisse, puis sur une variante de pinceau. |
| 4 . | Dans la barre de propriétés étendue, cliquez sur le bouton Peinture épaisse - Support |
| Si la barre de propriétés étendue n’est pas affichée, cliquez sur Fenêtre |
| 5 . | Dans le panneau Peinture épaisse - Support, réglez les paramètres souhaités. |
