Verläufe anpassen
Sie können Verläufe anpassen, um die Anzeige der Verlaufsfarben zu bestimmen. Sie können zum Beispiel die Reihenfolge der Farben und den Verlaufswinkel ändern.
Verlaufsreihenfolge bei einer Anzeige von links nach rechts (links) bzw. von rechts nach links (rechts).
Verlaufswinkel, wenn er vertikal angezeigt werden soll (links) bzw. wenn er horizontal angezeigt werden soll (rechts).
Sie können auch die Spiralwindungen des Verlaufs ändern. So erzeugt ein höherer Wert für die Spiralwindungen einen dichteren Spiraleneffekt.
Verlauf mit niedriger Spiralwirkung (links) bzw. mit hoher Spiralwirkung (rechts).
So ändern Sie die Richtung des Verlaufs: Nach oben
So ändern Sie Verlaufswinkel: Nach oben
So ändern Sie die Darstellung eines spiralförmigen Verlaufs: Nach oben
Ziehen Sie den Regler Spiralgeschwindigkeit des Verlaufs skalieren nach rechts.
Ziehen Sie den Regler Spiralgeschwindigkeit des Verlaufs skalieren nach links.
