Verläufe anwenden
Mit Corel Painter können Sie einen Verlauf auf ein Bild anwenden, indem Sie einen Bereich (z. B. die Arbeitsfläche), eine Auswahl, eine Ebene oder einen Kanal füllen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahlbereiche und Transformationen, Ebenen und Alphakanäle.
Wenn Sie einen Verlauf als Füllung anwenden, können Sie einen von vier Verlaufstypen auswählen: lineare, radiale, kreis- und spiralförmige Verläufe.
Von links nach rechts: lineare, radiale, kreis- und spiralförmige Verläufe.
Sie können auch einen Verlauf in flüssiger Form verwenden, indem Sie ihn mit einem Malwerkzeug und einem Spitzentyp auf das Bild übertragen, sofern diese Verläufe unterstützen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungskategorie „Allgemein": Spitzentypen.
So wenden Sie einen Verlauf als Füllung an: Nach oben
Klicken Sie im Panel Ebenen auf die Arbeitsfläche.
Klicken Sie im Panel Ebenen auf eine Ebene.
Klicken Sie im Panel Kanäle auf einen Kanal.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Toleranz einen Wert ein, oder stellen Sie den Regler entsprechend ein.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Weiche Kante einen Wert ein, oder stellen Sie den Regler entsprechend ein.
Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Option Weiche Kante auf Null oder einen sehr niedrigen Wert eingestellt ist.
Sie können einen Verlauf auch anwenden, indem Sie das Füllwerkzeug in der Werkzeugpalette auswählen, die Option Verlauf im Listenfeld Füllen in der Eigenschaftsleiste auswählen und dann auf den ausgewählten Bereich, die ausgewählte Ebene oder den ausgewählten Kanal klicken.
Die Deckkraft der Verlaufsfüllung können Sie ebenfalls ändern. Wählen Sie hierfür Bearbeiten Füllen, und stellen Sie den Regler Deckkraft im Dialogfeld Füllen entsprechend ein. Wenn Sie die Verlaufsdeckkraft herabsetzen, wird die Transparenz der Verlaufsfüllung erhöht.
So malen Sie einen Verlauf: Nach oben
Malen mit einem Verlauf mithilfe von Verlauf (links) und Verlaufswiederholung (rechts).
Beim Malen mit Verläufen wird nur der Verlaufstyp Linear unterstützt.
Beim Malen mit Verläufen spielt die Richtung eine wichtige Rolle. Wenn Sie die Richtung ändern, kehrt Corel Painter den Verlauf um. Um eine gleichmäßige Wirkung zu erhalten, sollten Sie das Malwerkzeug immer in derselben Richtung führen.
