Einstellungskategorie „Künstlerölfarben"
Die Einstellungen in der Kategorie Künstlerölfarben sind in drei Unterkategorien unterteilt: Farbe, Malwerkzeug und Arbeitsfläche. Sie können die Größe und Deckkraft der Malwerkzeuge für Künstlerölfarben mit den Umsetzungseinstellungen steuern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Der Regler Struktur im Panel Allgemein beeinflusst die Darstellung der Künstlerölfarben, indem gesteuert wird, wie stark das Papier die Malfarbe aufsaugt. Wenn der Regler Struktur auf 0 % gesetzt ist, wird nur eine geringe Menge an Malfarbe vom Papier aufgesaugt. Im Malstrich ist keine Papierstruktur erkennbar und die Malfarbe des Malstrichs erscheint heller. Wenn der Regler Struktur auf 100 % gesetzt ist, saugt das Papier die gesamte Malfarbe auf. Es ist keine Papierstruktur erkennbar und die Malfarbe des Malstrichs erscheint dunkler. Die Struktur der Künstlerölfarben wird sichtbar, wenn die Struktur auf einen Wert zwischen 1 % und 99 % gesetzt ist. Wenn die Malfarbe im Malwerkzeug für Künstlerölfarben aufgebraucht ist, tritt die Papierstruktur deutlicher hervor, sodass die Stärke auch bestimmt, wie viel Struktur sichtbar wird.
Malwerkzeuge für Künstlerölfarben können nur eine begrenzte Menge an Malfarbe aufnehmen. Wenn die Malfarbe nachlässt, wird der Malstrich blasser.
Farbe
Die Stärke bestimmt, wie viel Malfarbe jeweils vor einem neuen Malstrich aufgenommen wird. Je mehr Malfarbe Sie aufnehmen, desto länger kann der Malstrich ausgeführt werden.
Die Viskosität steuert, mit welcher Geschwindigkeit die Malfarbe auf die Arbeitsfläche aufgebracht wird. Je höher die Viskosität ist, desto schneller wird die Malfarbe im Malwerkzeug aufgebraucht und desto kürzer sind die Malstriche.
Der Regler Angleichen steuert, wie sich die Malfarbe des Malwerkzeugs mit der auf der Arbeitsfläche aufgebrachten Malfarbe vermischt. Hohe Angleichungswerte ermöglichen einen hohen Vermischungsgrad der Malfarbe des Malwerkzeugs mit der bestehenden Farbe.
Malwerkzeug
Der Regler Borsten steuert die Stärke der Borsten am vorderen und hinteren Ende eines Malstrichs. Mit Borsten können Sie zum Beispiel einstellen, dass die Unregelmäßigkeit von Pinselborsten zunimmt.
Die Verklumpung steuert den Feinheitsgrad der Malwerkzeugborsten. Beispielsweise können Sie die Variation der Borstenhaare (Verklumpung) erhöhen.
Der Auslauf bestimmt, wie lange der Malstrich ausläuft, wenn die Malfarbe im Malwerkzeug aufgebraucht ist. Dieser Regler ändert nicht die Länge eines Malstrichs, sondern nur das Aussehen des Strichendes. So können Sie den Auslauf so einstellen, dass ein länger auslaufendes Ende des Malstrichs erzielt wird.
Arbeitsfläche
Die Feuchtigkeit bestimmt die Feuchtigkeit der Malfarbe auf der Arbeitsfläche. Diese Einstellung beeinflusst, wie ein Malstrich mit der Farbe, die bereits auf der Arbeitsfläche aufgebracht ist, in Wechselwirkung tritt.
Malen im Mischmodus
Das Malen im Mischmodus simuliert die Art und Weise, wie mit echten Künstlerölfarben gearbeitet wird. In diesem Modus verbleibt nach Fertigstellung eines Malstrichs die nicht verbrauchte Malfarbe im Malwerkzeug, wo sie dann mit der Malfarbe in Wechselwirkung tritt, mit der das Werkzeug für den nächsten Malstrich geladen wird. Wenn Sie eine andere Malfarbe wählen, wird die verbleibende Malfarbe aus dem Malwerkzeug entfernt.
So legen Sie fest, wie viel Malfarbe das Künstlerölfarben-Malwerkzeug aufnimmt: Nach oben
So stellen Sie die Viskosität der Künstlerölfarben ein: Nach oben
So legen Sie fest, wie sich die Künstlerölfarbe mit der darunter liegenden Malfarbe vermischen soll: Nach oben
Sie können den Angleichungswert auch mithilfe der Option Angleichen in der Eigenschaftsleiste für Künstlerölfarben-Malwerkzeuge einstellen.
So legen Sie die Borsten für das Malwerkzeug für Künstlerölfarben fest: Nach oben
So stellen Sie das Auslaufen eines Malstrichs für Künstlerölfarben ein: Nach oben
So stellen Sie die Feuchtigkeit für Künstlerölfarben ein: Nach oben
So malen Sie im Mischmodus : Nach oben
