| • | So werden Fotos automatisch mit der Funktion „Mit intelligenten Strichen malen" gemalt: |
| • | So werden Fotos automatisch mithilfe der Stricheinstellungen gemalt: |
Nachdem der Malgrund erstellt und geklont wurde, können Sie mit dem Vorgang des automatischen Malens beginnen. Sie können eine Malwerkzeugvariante aus den intelligenten Pinseln auswählen und den Optionen Mit intelligenten Strichen malen und Intelligente Einstellungen die Arbeit überlassen. Die Varianten der intelligenten Pinsel sind perfekt für das automatische Malen geeignet. Sie können jedoch auch jede Variante des Klonerwerkzeugs verwenden. Wenn Sie selbst entscheiden möchten, wie die Malstriche mit der Arbeitsfläche interagieren, können Sie individuelle Malstrich-Einstellungen vornehmen.
Beim automatischen Malen werden Malstriche auf die Arbeitsfläche aufgebracht.
Panel „Automatisch Malen" verwenden
Im Panel Automatisch Malen können Sie auswählen, wie Malstriche auf das Foto aufgetragen werden sollen. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
| • | Mit intelligenten Strichen malen: Zum automatischen Auftragen von Malstrichen, die den Formen des Fotos folgen. |
| • | Intelligente Einstellungen: Zum Ändern von Größe, Länge und Druck der Malstriche in detailgenaueren Bereichen. Diese Option kann zusammen mit der Option Mit intelligenten Strichen malen verwendet werden, um die Detailgenauigkeit des Ursprungsfotos zu erhalten. |
| • | Strich: Zum Auswählen eines Malstrichs. Sie können auch eigene Malstriche zur Liste hinzufügen. |
| • | Zufallswert: Lässt die Qualität der Farben und Malstriche willkürlich erscheinen. Durch die Funktion Zufallswert erhält ein mit Corel Painter gemaltes Bild seinen besonderen Reiz und sein einzigartiges Aussehen. Mit den folgenden Einstellungen können Sie die Zufallswerte beeinflussen: |
| • | Druck: Hier können Sie einen Wert zwischen 0 und 100 auswählen, um den Druck, mit dem Malstriche aufgetragen werden sollen, festzulegen. Diese Werte sind Prozentsätze der Voreinstellung für den Druck im Bereich Strich. |
| • | Länge: Sie können einen Wert zwischen 0 und 100 auswählen und somit die Länge der Malstriche angeben. Diese Werte sind Prozentsätze der Voreinstellung für die Länge im Bereich Strich. |
| • | Drehung: Sie können einen Wert zwischen 0 und 360 Grad auswählen und somit die Drehung der Malstriche angeben. |
| • | Malwerkzeuggröße: Zum Einstellen der Malwerkzeuggröße. |
Sie können die Geschwindigkeit des automatischen Malens bestimmen, sodass Sie dabei zusehen können, wie und wo die einzelnen Striche aufgetragen werden. Sie können den Vorgang Automatisch Malen auch jederzeit anhalten.
| 1 | Wählen Sie im Dokumentfenster den Klon aus, den Sie aus dem Malgrund erstellt haben. |
| 2 | Wählen Sie Fenster |
| 3 | Aktivieren Sie im Panel Automatisch Malen das Kontrollkästchen Mit intelligenten Strichen malen. |
| 4 | Klicken Sie auf die Schaltfläche Abspielen |
| Die Malstriche werden automatisch aufgetragen. |
| 5 | Klicken Sie auf die Schaltfläche Stopp |
| Wenn Sie nicht auf Stopp klicken, endet das automatische Malen erst am Ende des Malstrichablaufs. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Intelligente Einstellungen.
Stellen Sie im Panel Automatisch Malen den Regler Geschwindigkeit ein.
Die Funktion Pauspapier deaktivieren, um die Fortschritte des automatischen Malens besser zu verfolgen
Drücken Sie die Tastenkombination Befehlstaste + T (Macintosh) oder Strg-Taste + T (Windows).
| 1 | Wählen Sie im Dokumentfenster das Bild aus, das automatisch gemalt werden soll. |
| 2 | Wählen Sie im Panel Automatisch Malen einen Strich im Listenfeld Strich aus. |
| 3 | Klicken Sie auf die Schaltfläche Abspielen |
| 4 | Klicken Sie auf die Schaltfläche Stopp |
Stellen Sie den Regler Geschwindigkeit ein.
Stellen Sie den Regler Malwerkzeuggröße ein.
Stellen Sie den Regler Zufallswert ein. Die Einstellungen in diesem Regler bestimmen das Ausmaß der Zufallswerte für Druck, Länge und Drehung. Wenn der Regler Zufallswert für Druck beispielsweise auf 32 % eingestellt ist und Sie den Regler Zufallswerte auf 64 % einstellen, ergibt sich für den Druck jedes Malstrichs ein Wert zwischen 0 % und 32 % mit einer Abweichung von 64 %.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zufallswert für Druck
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zufallswert für Länge
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zufallswert für Drehung
Sie können auch einen eigenen Malstrich verwenden, indem Sie auf die Schaltfläche Aufnahmeoptionen klicken und Strich aufzeichnen wählen. Tragen Sie einen Malstrich auf die Arbeitsfläche auf, und wählen Sie aus demselben Menü Strich speichern. Ihr Strich wird im Listenfeld Strich hinzugefügt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Malstriche aufnehmen und wiedergeben.
