Ebenenmasken erstellen und löschen
Ebenenmasken können neu oder auf Basis des transparenten Bereichs einer Ebene erstellt werden. Ebenenmasken, die auf dem transparenten Bereich einer Ebene basieren, sind in den Bildbereichen der Ebene weiß und in den anderen Bereichen schwarz. Zwischenstufen von Grau sind teilweise transparent. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Transparente Ebenenbereiche schützen.
Sie können nicht mehr benötigte Ebenenmasken löschen. Sie können auch den Inhalt einer Ebenenmaske löschen, ohne die Maske selbst zu löschen, und die leere Ebenenmaske behalten.
Mit Ebenenmasken können Sie festlegen, welche Bereiche einer Ebene im Dokumentfenster sichtbar sind. Die Maskierung ist eine Technik, die ursprünglich bei der Erstellung von Farbauszügen verwendet wurde. Mit von Hand zugeschnittenen Masken wurden dabei die Farbbereiche von Bildern definiert. Im digitalen Arbeitsbereich von Corel Painter ist die Ebenenmaske ein leistungsstarkes Werkzeug zum Steuern von Bildkompositionen und Effekten.
Vergleich von Ebenenmasken und Kanälen
Ebenenmasken gleichen Alphakanälen. Bei beiden handelt es sich um Graustufenbilder, die Sie erstellen und bearbeiten können. Obwohl Sie im Panel Kanäle sowohl auf Kanäle als auch auf Ebenenmasken zugreifen können, haben beide unterschiedliche Eigenschaften und Funktionen:
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanäle erstellen und kopieren.
Die Ebenenmaske für die Schmetterling-Ebene wurde auf der Basis des transparenten Bereichs der Ebene erstellt. Schwarze Bereiche sind transparent, weiße Bereiche zeigen das Bild.
So erstellen Sie leere Ebenenmasken: Nach oben
Die Darstellung des Ebenenmasken-Symbols variiert je nach der Ebenenansicht. Wenn Sie die Ebenen mit der Option Ohne Vorschau anzeigen, ist das Symbol identisch mit der Symbolschaltfläche Ebenenmaske erstellen . Wenn Sie die Ebenen in der Vorschau als Miniaturbilder mit beliebiger Größe anzeigen, wird als Symbol eine verkleinerte Abbildung der Maske angezeigt.
Sie können eine Ebenenmaske auch über Ebenen Ebenenmaske erstellen erstellen.
So erstellen Sie Ebenenmasken auf Basis des transparenten Bereichs einer Ebene: Nach oben
Das Erstellen von Ebenenmasken auf Basis von transparenten Bereichen ist nur bei pixelgestützten Ebenen möglich. Andere Ebenen müssen zuerst in Standardebenen umgewandelt werden. Klicken Sie dazu im Panel Ebenen auf die Optionsschaltfläche für Ebenen Begrenzungsrahmen einer Ebene, und wählen Sie In Standardebene umwandeln.
In früheren Versionen von Corel Painter wurden Ebenen-Sichtbarkeitsmasken verwendet. Wenn Sie eine Datei mit einer geänderten Ebenenmaske besitzen, die in einer früheren Version von Corel Painter erstellt wurde, verwenden Sie dieses Verfahren, um die alte Ebenenmaske in eine neue Ebenenmaske zu laden.
So löschen Sie Ebenenmasken oder deren Inhalt: Nach oben
Klicken Sie im Panel Kanäle auf die Optionsschaltfläche für Kanäle Begrenzungsrahmen einer Ebene, und wählen Sie Löschen.
