Dokumente erstellen
Zum Erstellen eines Bilds auf einer leeren Arbeitsfläche müssen Sie ein neues Dokument erstellen. Dabei können Sie die Einstellungen für die Arbeitsfläche angeben, zu denen Breite, Höhe und Auflösung zählen. Weiterhin können Sie die Malfarbe und Struktur der Arbeitsfläche angeben. Beim Drucken bestimmt die Größe der Arbeitsfläche die Größe des Bilds. Für einen schnellen Einstieg können Sie aus einer Liste voreingestellter Arbeitsflächeneinstellungen wählen. Weiterhin können Sie aber auch benutzerdefinierte Einstellungen angeben, die Sie als Voreinstellung für die spätere Verwendung sichern können.
Sie können die Größe der Arbeitsfläche einstellen (links), um ein Bild auf den Druckvorgang vorzubereiten (rechts).
Größe und Auflösung der Arbeitsfläche
Beim Festlegen der Größe und Auflösung der Arbeitsfläche können Sie Optionen gemäß dem Ziel des Bilds auswählen. Unter Umständen möchten Sie jedoch eine umfangreichere Bildgröße auswählen, um mehr Bilddetails zu erhalten. Beispielsweise können Sie die Auflösung eines neuen Bilds mit 300 Pixel pro Zoll (ppi), die Breite mit 16 Zoll und die Höhe mit 20 Zoll festlegen. Mit dieser umfangreichen Größe lässt sich die Bildqualität leichter beibehalten, wenn eine kleinere Version des Bilds erforderlich ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auflösung und Größe von Bildern und Arbeitsfläche ändern.
Pixel pro Zoll (ppi) entspricht den Bildpunkten pro Zoll (dpi).
So erstellen Sie neue Dokumente: Nach oben
Wählen Sie im Listenfeld rechts von den Feldern Breite und Höhe eine Maßeinheit aus.
Geben Sie in den Feldern Breite und Höhe Werte ein.
Geben Sie im Feld Auflösung einen Wert ein.
Wählen Sie im Listenfeld rechts vom Feld Auflösung einen Auflösungstyp aus.
Klicken Sie auf das Farbfeld Farbe, und wählen Sie im Dialogfeld Malfarbe eine Papierfarbe aus.
Klicken Sie auf das Farbfeld Farbe, und wählen Sie im Panel Papierstrukturen eine Papierstruktur aus.
Im Dialogfeld Neu ist die Angabe in Pixel pro Zoll (ppi) identisch mit der Angabe in Bildpunkte pro Zoll (dpi). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auflösung.
So erstellen Sie benutzerdefinierte Voreinstellungen für Arbeitsflächen: Nach oben
Benutzerdefinierte Voreinstellungen für Arbeitsflächen sind keine Vorlagen. Im Gegensatz zu Vorlagen kann hier kein Inhalt gespeichert werden. Mit benutzerdefinierten Voreinstellungen für Arbeitsflächen können nur die Abmessung, Auflösung, Malfarbe und Struktur von Arbeitsflächen gesichert werden.
Voreinstellungen für Arbeitsflächen können Sie löschen, indem Sie im Listenfeld Voreinstellung der Arbeitsfläche den Namen einer Voreinstellung auswählen und auf die Schaltfläche Löschen klicken.
