Papierstrukturen erstellen und löschen
Sie können eigene Papierstrukturen erstellen, indem Sie ein Muster auswählen und dann die Abstände der Musterelemente ändern. Sie können auch den Winkel der Musterelemente und somit die Richtung der Struktur ändern.
Paneloptionen
Papierstrukturen können aus einem ausgewählten Muster erstellt werden.
Darüber hinaus können Sie Papierstrukturen erstellen, indem Sie einen Bildbereich auswählen und diesen in eine Papierstruktur konvertieren.
Durch Auswahl eines Bereichs des Bilds (links) wurde eine Papierstruktur erstellt. Ein Beispiel für das Anwenden eines Malstrichs auf der Arbeitsfläche unter Verwendung der neuen Papierstruktur (rechts).
So erstellen Sie Papierstrukturen: Nach oben
Sie können Papierstrukturen auch über das Panel Papierbibliotheken erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Papierstruktur berechnen klicken.
So nehmen Sie Papierstrukturen auf: Nach oben
Auch mit der Funktion Fraktal-Muster erstellen und mit bestimmten Stoffen können Sie ausgezeichnete Papierstrukturen erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Fraktal-Muster erstellen.
Sie können Papierstrukturen auch über das Panel Papierbibliotheken aufnehmen, indem Sie auf die Schaltfläche Struktur aufnehmen klicken.
