Das Mischer-Panel einblenden und seine Größe ändern
Um das Mischer-Panel anzuzeigen, können Sie das Menü Fenster oder einen Tastaturbefehl verwenden. Sie können damit beginnen, Farben mit der standardmäßigen Mischfläche zu mischen, oder Sie können eine der inspirierenden Mischflächen laden, die von mehreren erfahrenen Corel Painter-Künstlern für Sie entworfen wurden.
Wenn Sie mehr Platz zum Mischen Ihrer Farben benötigen, können Sie das Panel Mischer aus der angedockten Position lösen und dann vergrößern. Wenn Sie das Panel Mischer vergrößern, haben Sie auch Zugriff auf zusätzliche Farbfelder. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mischer-Farbfelder ändern und sichern.
Sie können auch den Hintergrund der Mischfläche ändern, also die Fläche, auf der Sie die Farben mischen.
Das Panel Mischer vor der Größenänderung (links) und nach der Größenänderung (rechts).
So blenden Sie das Mischer-Panel ein: Nach oben
Sie können das Mischer-Panel auch einblenden, indem Sie die Tastenkombination Befehlstaste + 2 (Macintosh) oder Strg-Taste + 2 (Windows) drücken.
So wählen Sie eine Mischfläche: Nach oben
So ändern Sie die Größe des Mischer-Panels: Nach oben
So ändern Sie den Hintergrund der Mischfläche: Nach oben
