Einführung in das Mischer-Panel und in Mischer-Steuerelemente
Mit dem Panel Mischer wird der Vorgang des Farbmischens auf einer herkömmlichen Künstlerpalette simuliert. Auf dem Panel Mischer finden Sie Farbfelder und verschiedene Werkzeuge zum Mischen Ihrer Farben. Geben Sie zwei oder mehr Farben auf die Mischfläche in der Mitte des Panels Mischer und mischen Sie sie, um eine neue Malfarbe zu erhalten.
Die Farben auf dem Panel Mischer können gesichert, geladen und wieder zurückgesetzt werden. Sie können Farben auch als Mischer-Farbfelder und Farbtabellen sichern.
Die Steuerelemente des Mischer-Panels
Mit den Steuerelementen des Panels Mischer werden Farben auf die Mischfläche aufgetragen, gemischt, Farbproben aufgenommen und Farben von der Mischfläche entfernt.
Paneloptionen
Werkzeuge des Panels Mischer
In der folgenden Tabelle werden sämtliche Werkzeuge des Panels Mischer beschrieben.
Mischmodus (Werkzeug)
Mit diesem Werkzeug können Sie Farben vom Mischer-Panel auf die Arbeitsfläche auftragen. Das Werkzeug Mischmodus ist standardmäßig aktiviert und kann mit allen Malwerkzeugvarianten verwendet werden, die Mischen unterstützen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Farben von der Mischfläche mischen, aufnehmen und anwenden.
Dient als geladene Farbquelle zum Auftragen von Malfarbe auf die Mischfläche. Die auf das Werkzeug Malfarbe anwenden geladene Malfarbe vermischt sich mit den Farben auf der Mischfläche.
Malfarbe mischen (Werkzeug)
Beispielfarbe (Werkzeug)
Nimmt mehrere Farben von der Mischfläche auf. Die Größe des Aufnahmebereichs wird mithilfe des Reglers Malwerkzeuggröße ändern festgelegt. Sie können die aufgenommene Malfarbe auf der Arbeitsfläche verwenden.
Zoomen (Werkzeug)
Schwenken (Werkzeug)
Schaltfläche zum Löschen der Mischfläche verwenden
Mit der Schaltfläche Mischfläche löschen wird der Inhalt der Mischfläche gelöscht und die Zoomstufe auf 100 % zurückgesetzt. Die Größe des Malwerkzeugs wird damit jedoch nicht zurückgesetzt.
Den Regler zum Ändern der Malwerkzeuggröße verwenden
Mit dem Regler Malwerkzeuggröße ändern können Sie die Größe der Werkzeuge Malfarbe anwenden und Malfarbe mischen ändern. Darüber hinaus können Sie mit dem Regler Malwerkzeuggröße ändern die Größe des Aufnahmebereichs auf der Mischfläche ändern, wenn Sie das Werkzeug Mehrere Beispielfarben verwenden. Wenn Sie den Regler Malwerkzeuggröße ändern anpassen, wird der neue Wert beim erneuten Öffnen der Anwendung beibehalten.
