| • | So exportieren Sie eine Frame-Sequenz als animierte GIF-Datei: |
Das Speichern von Bildern in einer GIF-Datei eröffnet Ihnen viele Optionen.
So können Sie Transparenz auf die Animation anwenden und eine Hintergrundoption auswählen. Sie müssen jedoch für jeden Frame einen Auswahlbereich einrichten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Überblick über Auswahlbereiche.
Mit der Option Löschmethode können Sie festlegen, was mit einem Bild geschieht, nachdem es angezeigt wurde (und die eingestellte Frame-Verzögerung abgelaufen ist) und bevor das nächste Bild angezeigt wird. Die Löschmethode ist nur dann wichtig, wenn eine Transparenz verwendet wird, die von Frame zu Frame verschieden ist.
| • | Begrenzen Sie die Anzahl der Frames, da jeder Frame die Dateigröße erhöht. |
| • | Begrenzen Sie die Anzahl der Farben. Wenn Sie die Anzahl der Farben im Bild verringern, wird sowohl die Farbpalette als auch die Datei kleiner. |
| 1 | Wählen Sie bei geöffneter Frame-Sequenz Ablage |
| 2 | Aktivieren Sie im Bereich Option speichern die Option Film als GIF-Animation speichern. |
| 3 | Wählen Sie im Dialogfeld Film sichern unter bzw. Film speichern unter einen Zielordner aus, geben Sie einen Dateinamen ein, und klicken Sie auf Sichern bzw. Speichern. |
| Das Dialogfeld GIF-Optionen wird angezeigt. |
| 4 | Aktivieren Sie im Bereich Anzahl der Farben eine Option. |
| 5 | Aktivieren Sie im Bereich Farbausdruck eine der folgenden Optionen: |
| • | Ähnlichste Malfarbe verwenden: Reduziert die Anzahl ähnlicher Farben im Bild ohne negative Auswirkungen auf das Gesamtbild. Diese Funktion ist für Bilder mit weiten Bereichen einer Malfarbe praktisch. |
| • | Dithering: Simuliert eine größere Anzahl Farben, wenn nur eine begrenzte Anzahl Farben verfügbar ist. |
| 6 | Geben Sie im Bereich Animationsoptionen einen Wert in das Feld Frame-Verzögerung ein, um zwischen aufeinander folgenden Frames eine Pause (in Hundertstelsekunden) einzustellen. |
| 7 | Aktivieren Sie im Bereich Löschmethode eine der folgenden Optionen: |
| • | Standard: Verwendet die vom Client-Browser standardmäßig verwendete Löschmethode. |
| • | Ohne: Das Bild bleibt auf dem Bildschirm, während der nächste Frame darüber aufgebaut wird. |
| • | Hintergrund: Der vom Bild abgedeckte Bereich wird auf die Hintergrundfarbe zurückgesetzt. |
| • | Vorheriger Frame: Der vom Bild abgedeckte Bereich wird durch das Bild des vorherigen Frames ersetzt. |
Aktivieren Sie im Bereich Versch. Optionen die Option Mit Interlacing.
Aktivieren Sie im Bereich Map-Optionen die Option NCSA oder CERN.
Aktivieren Sie im Bereich Map-Optionen die Option Client-Map-Datei.
Aktivieren Sie im Bereich Transparenz die Option Transparenz mitspeichern, und aktivieren Sie dann eine Hintergrundoption. Verschieben Sie den Regler Schwellenwert, um die Auswahlmaske einzustellen, bei der das Bild transparent wird.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schleife, und geben Sie die Anzahl der Wiederholungen für die Animation ein. Wenn sie endlos wiederholt werden soll, geben Sie hier 0 ein.
