Corel Painter Hilfe :
Alphakanäle : Kanäle automatisch erzeugen
Corel Painter kann einen Kanal auf Basis der hellen und dunklen Bereiche einer Reihe von Quellen (einschließlich Papierstruktur, Muster und Klonursprung) automatisch erzeugen. Beispielsweise können Sie eine Auswahl anhand der Luminanzwerte eines Klons erzeugen. Kanäle können auch auf Basis eines Farbbereichs erstellt werden. Diese Methoden ähneln der automatischen Erstellung pixelgestützter Auswahlbereiche. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Pixelauswahlbereiche erstellen.
Bild (links) und die Kanäle, die anhand der Luminanz des Bilds (Mitte) und der umgekehrten Bildluminanz (rechts) erstellt wurden
Papier: Erstellt einen Kanal anhand der aktuellen Papierstruktur. |
3D-Malstriche: Erstellt einen Kanal anhand der Unterschiede zwischen dem aktuellen Bild und dem Klonursprung. Wenn kein Klonursprung ausgewählt ist, verwendet Corel Painter das aktuelle Muster. |
Auswahl des Originals: Importiert die Auswahl aus dem Dokument des Klonursprungs. Diese Funktion können Sie verwenden, um eine Auswahl aus einem anderen Dokument zu übertragen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie dabei, wenn das Ursprungs- und das Zieldokument dieselbe Größe haben. Damit diese Option verfügbar ist, müssen Sie eine neue Klonursprungsdatei sowie eine Auswahl in dieser Datei erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bilder klonen und aufnehmen. |
Luminanz des Bilds: Erstellt einen Kanal anhand der hellen und dunklen Bereiche des aktuellen Bilds. Die Option Luminanz des Bildes liefert aber nur dann gute Ergebnisse, wenn das Bild sehr kontrastreich ist. Kontrastarme Bilder führen zu einem verwaschenen Kanal ohne klare Abtrennung zwischen ausgewählten und geschützten Bereichen. |
Luminanz des Originals: Erstellt einen Kanal anhand der hellen und dunklen Bereiche im Klonursprung. Mit dieser Option kann ein Bild als Kanal importiert werden. Wenn kein Klonursprung ausgewählt ist, verwendet Corel Painter das aktuelle Muster. |
Aktuelle Farbe: Erstellt einen Kanal anhand der Pixel der aktuellen Hauptfarbe. Bereiche mit der aktuellen Malfarbe werden geschützt, der Rest des Bilds wird ausgewählt. Es empfiehlt sich, vor der Auswahl dieser Option mit der Pipette eine Malfarbe aus dem Bild aufzunehmen. |
Ein Kanal kann genau wie ein Graustufenbild eine Farbtiefe von 256 Bit haben. Wenn ein Kanal umgekehrt wird, entspricht dies der Erstellung eines Negativs eines Graustufenbilds. Dadurch erhält beispielsweise ein Pixel mit einer Luminanz von 80 % eine neue Luminanz von 20 %. Ein Pixel mit einer Luminanz von 30 % erhält beim Umkehren eine neue Luminanz von 70 %.
Sobald das Dialogfeld Malfarbe geöffnet ist, klicken Sie in das Dokumentfenster, um eine Malfarbe auszuwählen. |
5
Stellen Sie im Dialogfeld Malfarbe mit den Reglern H Toleranz (Farbton), S Toleranz (Sättigung) und V Toleranz (Wert) die gewünschten Werte ein. |
6
Stellen Sie mit den Reglern H Weiche Kante (Farbton), S Weiche Kante (Sättigung) und V Weiche Kante (Wert) die Weichheit der Kanten des Farbraumbereichs ein. |
Der Kanal wird als roter Farbüberzug auf das Bild im Fenster Vorschau des Dialogfelds Malfarbe gelegt. Ziehen Sie die Maus im Fenster Vorschau, um andere Teile des Bilds anzuzeigen.
