Corel Painter Hilfe :
Schlauch : Deckkraft und Struktur des Schlauchs anpassen
Sie können das Aussehen der Schlauch-Elemente anpassen, indem Sie die Deckkraft oder die Struktur ändern. Beispielsweise können Sie die Deckkraft verringern, um die Bilder im Strahl transparenter zu machen, damit die Hintergrundfarben durchscheinen.
Sie können die Deckkraft der Malstriche ändern, die Sie mit dem Schlauch auftragen. Die Einstellungen in der Abbildung entsprechen 100 % Deckkraft (links) bzw. 20 % Deckkraft (rechts).
Sie können auch die Struktur anpassen, um die Strahlbilder mit der Nebenfarbe zu mischen. Wenn der Regler Struktur auf 100 % steht, erscheinen die Strahlbilder unverfälscht. Je weiter Sie den Regler nach links ziehen, desto mehr Nebenfarbe erhalten die Elemente. Auf diese Weise lässt sich die Schattierung der Bildelemente sehr einfach anpassen.
Sie können den Strukturregler niedriger einstellen, um die Nebenfarbe beizumischen. Die Einstellungen in der Abbildung entsprechen 100 % Struktur (links) bzw. 39 % Struktur (rechts).
Sie können den Effekt auch randomisieren, indem Sie Fenster
Panels für Malwerkzeugeinstellungen
Allgemein auswählen. Wählen Sie im Bereich Deckkraft des Panels Allgemein den Eintrag Zufall im Listenfeld Umsetzung aus.
Sie können den Effekt auch nach einem Zufallsverfahren auftragen, indem Sie Fenster
Allgemein auswählen. Wählen Sie im Bereich Struktur des Panels Allgemein den Eintrag Zufall im Listenfeld Umsetzung aus.
